SDH - 7001
MaRv3L
SDH - 7001
#1 Příspěvek od MaRv3L »
Zdravím potřeboval bych poradit. Kámoš má 2din rádio SDH-7001 ale nemá k němu hlavní konektor s napájením a výstupem na repro do isa. Hledal jsem všude na netu ale nenašel jsem k tomu rádiu skoro nic. Věděl by někdo poradit jak to zapojit nebo nemá tady někdo takovéto rádio? Mělo by být funkční jenom je kámoš chuj a ten kabel někde ztratil.
#2 Příspěvek od Hill »
Tady, tu nebo třeba i jinde a nejblíž to máš asi sem, jestli se tomu ještě věnují (přinejmenším to dělali), jsi to zkoušel?
Myslím nejen hledat na stránkách, ale i zavolat a zeptat se.
U některých modelů se neočekává, že by se adaptérový kabel nějak v hojném počtu prodával, proto ho firma vyrobí až podle požadavku zákazníka.
Zapojení, i kdyby momentálně neznali, si seženou.
MaRv3L
#3 Příspěvek od MaRv3L »
to jsem ještě nezkoušel já nějaký kabel mám u kterého jsem trochu upiloval konektor aby tam šel a stačila by mi jen třeba fotka zezadu a podle barev bych to zapojil nějaké blokové schéma na rádiu je alespon podle barev jen potřebuji zjistit jak je to v tom konektoru.
Zpět na „Autorádia“
