zapojení 230v zásuvky na 400v zásuvku (zamčeno)
petrfilipi
Případně jsem jednou viděl zapojení, kdy z chrániče byly vyvedeny 4žilovým kabelem 3 fáze a vidič N. Ten byl na konci "prohlášen" za vodič PEN. Takže původní vodič PE na konci rozvodu neexistoval, ale jakási ochrana přes vodič N (který je stejně někde spojen s PE) existovala. Ale bylo to použito za sucha a asi na 4 hodiny, tak to dopadlo bez ztráty na životech. Naštěstí.
PF
- frantajetel11
A je úplně jedno, jestli PEN nebo NEPEN...
petrfilipi
Co se týče 4pinové zásuvky tak si myslím že je pro terminologii PE/PEN je nejdůležitější, k jaké síti je zásuvka připojena. Pokud je to síť TN-C, pak se vodič jmenuje PEN. Případně když to zapojím na TN-S, tak si musím vybrat, jaký vodič tam zapojím - buď PE (zelenožlutý) nebo N (modrý) - čímž nechci tvrdit, že je takovéto zapojení v pořádku.
Mrkněte třeba sem: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... /siteF.pdf
PF
