Polyfúzna zváračka
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Polyfúzna zváračka
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím Vás páni a dámi.
Nemáte prosím niekto nejakú osvedčenú schému na reguláciu polyfuznej zváračky? (zváračka na plastové rúrky). Odišiel mi klasický bimetalový termostat, neviem ho zohnať, v Dytrone mi ho nepredajú a za opravu chcú 100 euro. Budem asi musieť nejaký zbastliť. Rád by som urobil niečo čo je odskúšané. Ďakujem.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Tady máš schéma svářečky Fusion HP Trend. Je to jen regulační část a kus napájecího zdroje. Zbytek třeba domyslet. Sorry za tu čmáranici, obkreslil jsem to narychlo při opravě.
Obrázek
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Vďaka to čidlo je termočlánok?
#4 Příspěvek od Celeron »
Koukni sem, http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62941&highlight=vyfukova%E8ka
řešil jsem v podstatě to samý. Poslední příspěvek. Pro termočlánek, jeden operák, nesymetrický napajení a na výstupu solid state s triakem. Speciál operák kterej maká i při záporným napětí na vstupu. Maká to naprosto spolehlivě, ubastleno na univerzálce.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Termočlánek, ale jakej typ :nevim:
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím jak u vás , ale tady prodávají základní set za 35 E . To se snad nevyplatí opravovat . Co jsem jich několik kdysi dražších opravoval , tak jako snímací člen byla platina Pt1000 . Dalo se koupit pod 4E . Někde jsem sem schema profi dával . Najdi si .
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Zváračka za 35 euro je detská hračka. Ja mam "profi" DYTRON a tú aj chcem, akurát ma mrzí postoj DYTRONU. Inak mám dve s mikrokontrolérom, ale je zamknutý a program si netrúfam napísať.
#8 Příspěvek od Celeron »
Milan_F píše:Termočlánek, ale jakej typ :nevim:
J, K, nastaví se odporama na vstupu. Já tam mám článek z teplotní sondy asi za 60CZK co mají v GM. Tohle není potřeba cejchovat na teplotu ale na "funkci" kdy to nejlíp taví trubky.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
No jaksi teploty jsou pro jednotlivé materiály dány , jinak dochází k jejich degradaci . Asi by mělo být odmítnutí tohoto rčení stejnětak , jak bylo odmítnutí neměření UB u TV .
#10 Příspěvek od Celeron »
J-čko, 0 až 750 st. (50uV/st) K-ačko -200 až 1200 st. (40uV/st) Co z nich nevyhovuje na teplotu 200-300 st. potřebnou pro polyfůzi?? Jestli máš potřebu někoho školit, na mě to prosím nezkoušej. :)
A ta druhá věta, nevím co tím chtěl autor říci.....
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě věta co taví trubky je neoddiskutovatelná kokotina . howgh .
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Ale chlapi, prečo sa tu hádate o kokotinách. On Celeron istotne nemyslel to čo napísal. Aj ja by som to takto napísal, aj keď mi je nad slnko jasné, že daný termoplast je treba nahriať len do plastickej formy, aby bola možná "polyfúzia" medzi zvarencami.
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte tak spravil som DPS na obe varianty presne do rukoväte zváracky. netestoval som to, snaď to nejako rozchodím. No spravil nakreslil teda. Ešte vyleptať snáď to dnes urobím, dám potom vediet ako to dopadlo.
