Transformator ECO105A
petrvk
#1 Příspěvek od petrvk »
Dobrý den.Měl bych prosbu o pomoc s tímto měničem, zda by mi nějaká dobrá duše pomohla s opravou nebo alespoň sehnat schéma.
Toto trafo obdoba http://ru.paulmann-light.ru/97702.html
svítilo 4x12V15W několik hodin týdně tři roky.Teď to přestalo chodit s tím že žárovky jenom mžnou.Na výstupu není žádné a pokud je tak neměřitelné v mích podmínkách napětí.Vstupní a výstupní kondenzátory jsem měnil, 2x FET C5305D, taky ok.Destičku jsem přeletoval ale bez výsledku.
(232.91 KiB) Staženo 160 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Jestli měříš na sekundáru multimetrem, tak nic nenaměříš. Je tam střídavé napětí o vyšším kmitočtu. Musel bys použít osciloskop.
Ale osobně bych to nechal, kup třeba tady nový: http://www.moje-elektro.cz/svitidla/pri ... set-105f-2
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Pokud je dost místa, koupil bych železný trafo. Sice je dražší, ale zato vydrží skoro navěky.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Změř ty šedé kondy .
petrvk
#5 Příspěvek od petrvk »
to Michal22:
Právě že osciloskop doma nemám ale chtěl bych to nějak zprovoznit.
Jinak mám do starý 250W PC zdroj.
To BOBOBO:
Právě ty jsem kupoval nové, taky jsem si myslel, že je chyba tam ale není.
Možná se mi budete smát , ale nikdy jsem se s tím nesetkal, po důkladnějším prohledání desky, jsem narazil něco jako (vystřelená pojistka)?Je to hned na primaru a tam je obvod přerušen, pouze tam je 2ohm odpor.Jak říkám, je mi to divný, nikdy jsem se s tím nesetkal.Je to pojistka?čím to nahradit?
(139.96 KiB) Staženo 124 x
#6 Příspěvek od Michal22 »
Vyfoť to trochu líp a do obrázku nakresli zznačkku k té součástce. Může to být pojistkový odpor, umístění by sedělo.
petrvk
#7 Příspěvek od petrvk »
Michal22 píše:Vyfoť to trochu líp a do obrázku nakresli zznačkku k té součástce. Může to být pojistkový odpor, umístění by sedělo.
zde je fotka,sem ji nemůžu nahrát a je to trochu označené ....
http://leteckaposta.cz/370982720
#8 Příspěvek od Michal22 »
Nejde mě to stáhnout, nevím proč. Když na ten .rar kliknu, tak se nic nestane 8O
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
kuk
(287.41 KiB) Staženo 113 x
Pozdravuje Vás Martin
