MAgic led strip
dratek000
MAgic led strip
#1 Příspěvek od dratek000 »
Zdavím
při surfování na youtube jsem našel tento https://www.youtube.com/watch?v=9wZhDc0PnWg zajímavej led pásek. Zajímalo by mně jak to funguje. Co sem se díval tak ten pásek má jen 4 vývody (+, - od každé barvy)
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
U kazde ledky je nejaky IO, cele je to rizeno po sbernici + napajeni
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Všecky RGB pásy maj 4 vývody (plus obvykle společnej a mínus pro každou barvu).U klasickýho pásu se rozsvícením určitý barvy,případně kombinace tato rozsvítí na celou dýlku jednoho kusu.Pásky se sběrnicí a driverama pro každou LED by se někde prodávat mohly,ale budou stát majlant a taky budou fungovat bezproblémově jen s původním řadičem (sběrnice může bejt nějaká speciální nebo i jenom se speciál protokolem-I2C/TWI to asi nebude,má maximální dýlku vedení 2-3m).Nejschůdnější cesta je pásek nastříhat na nejmenší možný díly (zpravidla 3 LED) a dráty natahat z druhý strany nebo uvnitř toho,na co se budou pásky lepit (třeba lišta 15x10mm).
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ad ... p&_sacat=0
vychazi to cca na 5kc/led, drivery na tohle jsou standartizovane dle nejake "Cinske normy" :-)
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Dají se s tím dělat hezké věci. např.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
az taky majland to nestoji: http://www.aliexpress.com/item/100x-WS2 ... 52191.html
premyslam nad kupou, daju sa s tym robit pekne veci a ovladanie je primitivne.
No vidis, a tak si sa bal
dratek000
#8 Příspěvek od dratek000 »
Pěkné věci se s tím dají dělat.
Děkuji všem co se zapojili do diskuze
