CO-čko svářečka z Penny
Přemotávání drátu se ještě nikomu neosvědčilo. Drát je totiž na cívce přesně motaný a jeho přemotání na malou cívku je bez speciálního přípravku zajišťujícího přesné vinutí a utahování nemožné.
Svařování trubičkovým drátem bez dodávaného ochranného plynu je sice možné, ale výběr drátů je minimální, jen málo výrobců tuto "nouzovku" dodává. A cena přes 400 Kč/kg taky není zrovna lidová.
Takže tu svářečku doplnit o novou hořákovou sadu s přívodem plynu do hubice, o solenoidový ventil, vyměnit hračkářský podavač drátu za opravdový, pořídit láhev s CO2, redukční ventil, normální svařovací drát.
jirkati píše:Přebastlit normální invertor na CO2 není vůbec jednoduché. Pro MMA má invertor strmou charakteristiku, metoda MAG vyžaduje plochou charakteristiku zdroje. Redukční ventil k lahvi CO2 musí umožňit měření průtoku, ne tlaku procházejícího ochranného plynu. Na dané téma je na svarfóru celá řada příspěvků, je to na hodiny čtení.
Dík za info. Redukčák na CO2 předělat na průtokovej není problém, stačí dát na výstup trysku kolem 0,3 mm třeba z malýho plynovýho vařiče a za to průtokoměr s kuličkou a průtok řídit redukcí tlaku. Už jsem to dělal na kyslíkovým redukčáku, funguje to perfektně.
Invertor kterej bych si mohl bez problému půjčit se jmenuje Kuhtreiber a má přepínání MMA-TIG-MIG/MAG takže by to asi neměl být problém. Ale ta cena podavače je na to mý občasný použití velká, to si to radši donesu za flašku svařit profíkům.
