EMPD
- Artaban001
Jinak Trigatron je principiálně podobný stroboskopický výbojce (má dvě masívní elektrody a kolem nich je vodivý obal, který je jako spouštěcí pomocí VN impulsu z odpalovacího trafa)
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- Artaban001
http://en.wikipedia.org/wiki/Trigatron
Dá se vyrobit i podomácku. Nemusí mít totiš speciální náplň, funguje i za běžného tlaku se vzduchem. Akorát je hlučnej.. Prej se to používá na spínání kondenzátorové baterie v magnetovacích zařízeních..
nevim jak by to normalni clovek pouzil (nehlede k jeho cene), potrebuje dost vysoke anodove napětí a vysoke proudy, aby v nem vydrzel horet vodik co v nem je, pak jeste dokaze horet jen radove mikrosekundy - jinak se roztece (pri vysokem anodovem proudu) - horici vodik ma v nem desitky volt ubytek napeti. Navic potrebuje dost specificke napeti na mrizku (az 1kV). Pak kondiky ktere bys nabijel musi vydrzet take ty spinane desitky kilovolt (ne stovky volt). Pro info pridavam pouziti tiratronu pro pulsni napajeni mirovlnky na vojenske radary. Proud tyratronem pak je stovky A, napeti destky kilovolt, trvani jednotky mikrosekund. Pak klid a nabijeni linky, opak frekvence desitky az stovky herz. (Pulsni vykon radu megawat - nevim, ze by delali minitzratrony.) Za vysokonapetovym trafem do ktere se linka vybyje (s polovicnim napetim) muzete mit to co si budete prat. Z vlastni skusenosti vim, ze to clovek sam nepostavi, koupit to by slo, ale radsi si koupim to nove auto.
tyratron.JPG- (12.98 KiB) Staženo 70 x
- Artaban001
v KARSu jsem kdysi koupil motorek SMR365 (dával se do grilu) a ten motorek byl součásti nějakýho vačkovýho programátoru - chtěli za to 50 korun (podobnej jak z Tatramatky) a na tom motorku byla nálepka: "Při rozbití thyratronu se nedotýkejte skla, thyratron obsahuje slabě radioaktívní zářič" - Takže asi se ten tyratron dopuje podobně jako krytron nějakým radioaktývním neřádem?
Anubiss
EMPG
Bohužel, asi největší omezení co hodně snižuje účinnost je samotná cívka. Obecně platí, že čím větší počet závitů, tím větší indukčnost ALE větší časový nárust proudu a také menší amplituda.
Pokud budeme uvažovat celý systém za ideální LC obvod, tak max. špičkový proud bude dosahovat hodnoty Ipeak=U/sqrt(C/L), viz. wikipedia - paralelní LC obvod.
Naneštěstí, coilgun tvoří RLC obvod, protože se musí ještě započítat ESR kondenzátoru (nehledě na jeho vlastní indukčnost), odpor přívodních drátů (zanedbatelný), a hlavně odpor cívky.
Rovnice pro RCL obvody jsou příliš komplikované bych řekl, a tak na simulace používám program PSpice (www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/)
Ideální cívku pro coilgun namotat z dostupných materiálů nelze. Musí se teda najít nějaký kompromis (největší indukčnost, nejmenší čas a největší špičkový proud). Tento problém se nyní chystám trochu rozlousknout. Provedu pár simulací, které ovšem budou k ničemu, protože program co používám používám zanedbává vířivé proudy, přesycení. I přesto je to krok správným směrem. Nakonec budu experimentovat se soustavou tyristor, kondík, cívka a přidávat/odmotávat závity na cívce, dokud nenajdu nejlepší konfiguraci. Jo, vím, je to trochu moc práce, ale bohužel nevím, jak to udělat teoreticky (nedostatek studijního materiálu).
Nejlepší by bylo použít supravodiče na konstrukci cívky. Téměř nulovej proud, takže by to byly docela brutální proudy. Dnes už nemají zas tak malou kritickou teplotu, takže plně dostačuje chlazení tekutým dusíkem. Tušímže zatím nejlepší supravodič má kritickou teplotu okolo 138K.
Ovšem, supravodiče ztrácejí své supravodivé vlastnosti při určitém magnetickém poli, takže by se muselo opět spočítat, který supravodič vyhovuje a který ne (jestli vůbec nějaký vyhovuje). I když se ale staví supravodivé magnety, tak si myslím, že by určitě nějaký šel použít. Pokud ale není nějak zase omezen rychlým nárustem proudu nebo magnetické síly.
Pro svoje pokusy mám solidní kondenzátory od kolegy. Jsou to italské Itelcondy 6G8/350V. Dále mám ještě bednu plnou 3G3/400V, takže mám o zábavu postaráno.
V současné době stavím menší digitální "osciloskop" který mi bude zaznamenávat proudové špirky probíhající v coilgunu.
menší preview zde: http://anubis.kx.cz/index.php?id=em_zbrane&sub=coilgun2
Anubis
