Panasonic SA-CH74
robo25
Panasonic SA-CH74
#1 Příspěvek od robo25 »
Caute,potrebujem poradit,tato veza mi po cca 5-10 min. pise F61.Dik.
#2 Příspěvek od rnbw »
Neprehrieva sa to? Alebo studenak?
marimm
#3 Příspěvek od marimm »
Na uploade mas subor
Kód: Vybrat vše
error_20codes_140.pdf
Tak si ho stiahni. Malo by to byť univerzálne pre audiotechniku. Mala by to byť chyba koncáku.
lopatak
#4 Příspěvek od lopatak »
tak ja ti to reknu sou to spatny kontakty na pask vodicich a taky skontroluj konektory mezy DPS nic jinyho to nebejva resil sem to uz nekolikrat.
robo25
#5 Příspěvek od robo25 »
Mohol by si priblizit pojem DPS?Dik.
DiGiCo
#6 Příspěvek od DiGiCo »
robo25 píše:Mohol by si priblizit pojem DPS?Dik.
Deska Plošných Spojů :wink:
#7 Příspěvek od EKKAR »
Ploché páskové mnohovodiče vulgo kšandy čili traky bývají na jednom konci zapájené natvrdo, na druhém jsou v jednom z asi miliónu provedení konektorů. Stačívá je opatrně vytáhnout - rozpojit, prokapat izopropanolem nebo prostříkat kontoxem a zapojit zpátky. Pokud není někde skřípnutá nebo zlomená žíla, je to jedna z nejvděčnějších oprav. Opravit jdou i přerušené žíly, pokud jsou z plného vodiče nebo z licny, chce to jen mít náhlavní lupu, dobré osvětlení a pevnou ruku. Opačně páskové spojky v podobě tenkých fólivých Cu vodičů zalaminovaných do pásku plastu jsou snad Hirohitovou pomstou za Hirošimu a Nagasaki... Při jakékoliv poruše pomůže jen kompletní výměna. Příkladem budiž spojka mezi deskou a laserem v CDmechanice PlayStation, to je snad boží trest za všechny bastlířský hřichy...
