Tiskárna HP DeskJet F380
FRANSIMOR
#1 Příspěvek od FRANSIMOR »
Nevím zda se budu ptát srozumitelně,ale zkusím.Mám poslední dobu problémy s touto tiskárnou.Stává se mě že když chci něco vytisknout tak to neudělá nic jen v dolní liště je ikonka tiskárny a po otevření tam je sice to to sem chtěl tisknout ale příkazem znovu tisknout se nic netiskne jen někdy se napíše že tisk proběhl v pořádku,ale tím to končí.Po vypnutí nebo restaru a naběhnutí hlavní plochy se me asi po 2 minutách zobrazí náhled toho co jsem chtěl tisknout.Po potvrzení zahájit tisk pak vše proběhne v pořádku-tiskárna vytiskne.Nevíte někdo proč by se to takle mohlo chovat? 8O
#2 Příspěvek od Crifodo »
Jestli máš Win XP zkus použít obnovení systému do data kdy tiskárna ještě nezlobila, jestli je to softwarová chyba. jiná příčina by mohla být v propojení PC-tiskárna, některé drivery jsou tak pitomé,že ani neoznámí vytažený (nebo povytažený) kabel z LPT. Zkus taky spustit test komunikace s tiskárnou. Většinou tyhle chyby mívají primitivní příčiny.
FRANSIMOR
tiskarna
#3 Příspěvek od FRANSIMOR »
Tak sem zkouknul kabely a obnovil systém.Vypadá to,že někde chybyčka byla,protože ted tiskne hned na poprvé.Děkuji za radu. :agree:
FRANSIMOR
opět to netiská...
#4 Příspěvek od FRANSIMOR »
Tak sem tady zas.Opět stejný problém...Tisknout se jí nechce jen po vypnutí nebo restartu se mě zobrazí náhled pro tisk-pak vytiskne.Průvodce v počítači mne zdělí že je vše v pořádku.Tak nevím kde chyba-zda v tiskárně nebo v počítači.Máte nebo měl jste někdo podobné problémy?Nevíte jak řešit? :roll:
#5 Příspěvek od Crifodo »
v tiskárně sotva, tipoval bych už leda virus nebo nějaký program který modifikuje driver tiskárny.
Zkus ještě vypnout obousměrný přenos portem (místo ECP jen obyčejný LPT) - nastavuje se v BIOSu.
pepik9
Re: opět to netiská...
#6 Příspěvek od pepik9 »
Neni nekde ve vlastnostech nastaveno "Pozastavit tisk", "Zachytavat" nebo neco podobneho?
Straw
#7 Příspěvek od Straw »
Zdravím.
Fransimore, dosud si nenapsal jaký používáš OS. Pokud používáš WIN XP, podívej se zda máš nainstalovanou záplatu KB908531. Jestli ano, tak ji s klidným svědomím odstraň. Neptej se proč a věř, že už to pomohlo mnoha lidem, kteří používají tiskárny HP. Uvedená záplata již byla nahražena jinou, takže se není skutečně čeho obávat.
Jinak, pokud není nákaza a nepomohlo obnovení systému k nějakému rozumnému datu, doporučuji odinstalovat a znovu nainstalovat driver tiskárnyje a pokud ani to nepomůže je třeba se asi připravit na opravu systému nebo jeho novou instalaci.
Za úvahu by ještě stálo popřemýšlet zda problémy nenastaly po instalaci nebo odinstalaci nějakého i na první pohled nesouvisejícího software. Pak tento soft buď zkusmo odinstalovat nebo naopak zpět nainstalovat.
Straw.
FRANSIMOR
#8 Příspěvek od FRANSIMOR »
:wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
