pasivní x aktivní součástky
- Peterseal
Aktívna- jej vlastnosti sa daju menit napriklad privedenim napätia na nu.
Napr. tranzistor meni svoje vlastnosi podla napätia na baze.
Obecně - pasivní součástky dokážou elektřinu jen spotřebovávat a měnit ji na teplo tím, že ji nějakým způsobem omezujou v průchodu. Aktivní mají podobnou vlastnost řiditelnou zvenku přivedeným slabším elektrickým signálem, takže za pomoci dalšího zdroje elektrickýho výkonu dokážou řídit jeho výstupní parametry tak, že jeho průběh svým tvarem sleduje tvar toho řídicího signálu - ale ve svých hodnotách napětí/proud/výkon je mnohonásobně vyšší = dokážou zesilovat elektrický signály.
Peterseal píše:...
Jo, ale platí to jen pokud je to FET neboli tranzistor řízenej elektrickým polem, "obyčejenj" bipolární tranzistor označovanej jako NPN nebo PNP je řízenej PROUDEM zaváděným zvenčí (nebo odebíraným = podle polarity) na bázi tranzistoru. Neval mu do hlavy klíny, když ještě pořádně neví, co je to odpor a další elektrický vlastnosti ani jak pracujou polovodiče. Na to má zatím čas.
A kutilmile - nelituju tě
Jestliže je nějaký prvek možno přivést do takového pracovního režimu (obvykle vnějším zdrojem energie), že může fungovat jako zesilovač nebo generátor elektrického výkonu na svém výstupu, je to prvek aktivní. Samozřejmě, že ta energie nevzniká v prvku samotném, ale pochází původně z vnějšího zdroje a je prvkem transformována. S použitím tohoto principu se pak jako aktivní prvek jeví nejen tranzistor a klasická elektronka, ale i například tunelová dioda, varaktor (nelineární kapacita), magnetron, doutnavka (v relaxačním režimu), magnetický zesilovač, ale třeba i dynamo nebo alternátor, kdy zesilovaný signál je buzení, zdroj energie je otáčení motorem a zesílený signál je výstupní napětí 12V z dynama.
třeba tohle:
Sláva Nečásek - Radiotechnika do kapsy
upraveno, omlouvám se za špatně zvolenou citaci . . .
Co je na tom špatně? Když se bude napětí báze měnit, budou se měnit i vlastnosti tranzistoru. To je snad bez debaty. A to bez ohledu na typ tranzistoru.
Kupodivu i "obyčejenj" bipolární tranzistor označovanej jako NPN nebo PNP řízenej PROUDEM zaváděným zvenčí (nebo odebíraným = podle polarity) na bázi tranzistoru" bude změnou napětí báze měnit vlastnosti.
A co je teda obyčejná křemíková dioda KY130/80 se zeleným proužkem?
Tudíž zase vnášíš zmatek do zatím nevinný dušičky, která pak nebude vědět, co si má myslet...
Takže by stačila základní informace o tom, že pasívní mají dané parametry nastavené a nemění se (odpor, kondenzátor, cívka atd.) a aktivní je mohou měnit za pomocí elektrických veličin nastavené případně těmi pasívními součástkami (tranzistor, elektronka a jiné).
Pak by stačil odkaz na stránky se základy elektroniky nebo na knihu.
Další blbosti jako Ohmův zákon atd. ho budou zajímat až v dalších dotazech.
Pasívní - stejně jako varistor, pozistor, kapacitní dioda, zenerka a fůra dalších. I když si to někdo může myslet jinak, aktivní jsou opravdu jen ty, který MŮŽOU ZESILOVAT.Ondra2 píše:Přidám trochu flame: co je podle výše zmíněné definice ntc a diak?
- Peterseal
EKKAR píše:Pleteš si napětí s předpětím - neboli motáš do sebe napětí na bázi UBE, který se vždycky měří proti emitoru a je v poměrně širokým rozsahu proudů stabilní, daný vlastnostma PN přechodu báze-emitor - a předpětí báze, který se měří proti společnýmu vodiči a určuje hlavně pracovní bod trandu v daným zapojení.
Dobre, ale napätie na baze ovplyvni to ci do nej zacne tiect prud. Ak je napätie voci spolocnej elektrode (zavisi od sposobu ktora elektroda je spolocna) menej ako 0,7V (NPN) tak prud do nej netecie a tranzistor je zatvoreny. Akonahle to napätie prekroci prah 0,7V tak az potom sa otvori, cize az taku hlupost som nenapisal
Dotycny keby cchel presne definicie tak si trocha pogoogli, od nas cchel pocut zakladny rozdiel.
Nováčka z autoškoly, co zatím ještě neseděl za volantem ani na autocvičišti taky budeš nejdřív učit couvání s dvounápravovým vlekem?
