LCD TV SONY KDL-40S5600, chassis EX2N, restartuje se zdroj
Poradna určená pro amatéry
macman
#1 Příspěvek od macman »
Zdravím vespolek,
mám tu na stole tuto televizi. Po zapojení do zásuvky se rozsvítí kontrolka že TV rovnou nabíhá.. Cvakne relé a půl minuty pouze svítí kontrolka "ON", nic více se neděje Pak se na vteřinu TV vypne a celé se to donekonečna opakuje..
TV nehlásí žádný chybový kód
Proměřoval jsem napětí ze zdroje, všechna napětí jsou v pořádku..
Předpokládám chybu na signálové desce, máte někdo prosím tušení kde jí hledat a zda je vůbec šance to dát dohromady??
Díky
Macman
macman
#2 Příspěvek od macman »
Takže jsem zatím vůbec nepokročil. Proměřil jsem už jen pro jistotu ESR všech elytů, prohlídnul napájecí napětí, jestli nemají nějaké nepatřičné zvlnění.. NIC..
Někde jsem četl, že ty NXP procesory bývají poruchové. Je li problém v procesoru, jedná se o vadu čipu, nebo spojů?.. Možná by pomohl reballing.. Poslední možnost by byla asi přehrát FW a testnout paměť-- na to ovšem nemám vybavení...
S TV si hraju jen tak rekreačně a pro zábavu, takže pokud je někdo z Vás z okolí Prahy a ví jak na to, klidně za opravu zaplatím... Jinak půjde do skladu a budu čekat až se objeví něco s vadným panelem..
Macman
P.S: našel jsem video na youtube, že týpek stejný symptom opravuje pouze přehrátím FW.. viz :
https://www.youtube.com/watch?v=U-OUwU4Ub44[url][/url]
