EAGLE - otázky a odpovědi
termit256
#286 Příspěvek od termit256 »
Je v te verzi 7 vubec nejaka zajimava novinka?
Pokud jsem se dival je tam jen jakasi změna v autorouteru coz je celkem k nicemu a par hlouposti pro tymovou praci.
FHonza
#287 Příspěvek od FHonza »
Všechny změny jsou popsané tady. Musim říct že mě především odradil nový vzhled GUI. Autorouter dává o poznání lepší výsledky, hlavně TopRouter, ale to stejně prakticky nepoužívám.
Le_Ze
#288 Příspěvek od Le_Ze »
Kluci, problém který mně už dlouho otravuje.
Jak zjistím info (properties) nějaké součástky?
Když je sama tak kliknu pravým na ní a vyberu properties.
Pokud ji však mam jíž pospojovanou s ostatníma, tudíž jsou nad ni jíž další vrstvy, je problém toto info zjistí.
Vždy se mi vybere spíš nějaká cara (vrstva nad ní), než součástka.
FHonza
#289 Příspěvek od FHonza »
Klikneš levým tlačítkem poblíž zakládacího bodu (vrstva tOrigins, resp bOrigins musí být zapnutá). Když se vybere něco jiného než součástka, tak klikáš poté pravým tlačítkem tak dlouho, až se součástka vysvítí. A potom potvrdíš levým.
Victronix
#290 Příspěvek od Victronix »
Ahoj,
Jde v eaglu změnit zoom na vlastní procento? Jde o to, (možná je to hloupost) že mám v ruce nějaké součástky a přiložením k monitoru se mi lépe odhaduje, jak se to vleze na DPS. Potřebuji aby se DPS zobrazovala na displeji ve velikosti 1:1.
forbidden
#291 Příspěvek od forbidden »
Když si tu součástku nakreslíš do nějaké knihovny, tak nemusíš odhadovat. Já to takto dělám třeba s různýma chladičema vybrakovanýma z kdečeho.
lesana87
#292 Příspěvek od lesana87 »
window x.x
x.x udává koeficient zvětšení/zmenšení
Victronix
#293 Příspěvek od Victronix »
Díky.
Victronix
#294 Příspěvek od Victronix »
lesana87 píše:window x.x
Tak dneska jsem se k tomu dostal.
Asi jsme si nerozuměli.
Neměl jsem namysli zvětšovací koeficient,
ale zobrazit DPS v přesně daném měřítku.
Jako třeba v DraftSightu když zadám zoom 1.
Vždy se zobrazí výkres 1:1.
Le_Ze
#295 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím, dotaz.
Mam nakreslené 2 tištaky.
Dá se zkopírovat část tištaku a přenést do toho druhého?
termit256
#296 Příspěvek od termit256 »
Da, oznacis si oblast a zkopirujes. V novejsich verzich to jde i se schematem, jen budes muset nejspis opravit par chyb integrity mezi schematem a dps. Nekde jsem to tu popisoval, delal jsem velkou desku kde se mj. asi 40x opakoval blok cca 20 soucastek a kreslit to vsechno tolikrat by byla pruda neskutecna.
Le_Ze
#297 Příspěvek od Le_Ze »
nějak to nejde.
Naposledy upravil(a) Le_Ze dne 14 lis 2014, 21:11, celkem upraveno 1 x.
marli
#298 Příspěvek od marli »
Ahoj, máte někdo nějaké tipy na umisťování součástek, děr, padů, výřezů atd. na desce?
Nějaké užitečné ulp, postup, odkaz na tutoriál...?
Zatím to dělám přes Vlastnosti součástky (Properities - > Position) při návrhu desky, ale narážím na různé umístění referenčního bodu u součástek, což vede na předělávání knihoven...
Díky za tipy
Le_Ze
#299 Příspěvek od Le_Ze »
Dotaz.
Chtěl jsem odstranit kus čáry s bodem Via.
Když kliknu na delete a pak na čáru nebo na bod vyskočí toto.
(12.18 KiB) Staženo 125 x
FHonza
#300 Příspěvek od FHonza »
No a vyzkoušel si příkaz Ratsnest jak ti program radí ? Je to ikona s pady jak na kostce pětka. Nebo do řádky nahoře napiš ratsnest a enter.
Zpět na „Software“
