Externý zdroj pre MP3 - RYCHLOVKA
bastliar
#1 Příspěvek od bastliar »
O pár dní idem na jednu akciu a potreboval a poprosil by som o jednoduchý obvod napájaný kľudne až tromi litiovkami 18650, toľko ich mám v puzdre.
Učinosť nechajme stranou, rád by som to postavil z niečoho čo mám doma alebo po čo si odskočím do kameňáku.
Vstup na MP3 je mini USB.
Ale mám aj iný kabel, kde je klasický USB, mini USB a audio jack.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nabíjčka pro mobil určená do auta, jsou i rozdvojky do autozásuvky, ve kterých je spínanej stabec na +5V a výstup na USB konektor. Ty 3 lithiovky to v pohodě zvládnou nakrmit, je jen otázka na jak dlouho...
bastliar
#3 Příspěvek od bastliar »
ďakujem, elegantne jednoduché 8-)
#4 Příspěvek od EKKAR »
Po jistých zkušenostech se s tím nes*ru - ale tohle sám lacinější nepostavíš, rychlejc už určitě ne - a prodává se to i na pumpách nebo v Tescu. Já takovou rozdvojku do auta i s USB konektorem viděl nabízet za pár pětek nedávno v košíku u pultu v Planeu...
Akorát vřele doporučuju hned po vybalení opatrně demontovat a zkontrolovat, jestli je na vstupu sériová tlumivka a filtrační kondík, stejně tak i jestli je dost velkej kondík na výstupu - šikmovoký na ně rádi zapomínají a bez těch filtračních členů pak taková "zabíječka" ruší jak blázen...
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Ještě taky není od věci dát na vstup pojistku, kterou šikmoocí často kvůli katování kostů nahradí kusem drátu a na výstup řádně dimenzovaný transil, až se ta na hranici možností běžící MC34063 prorazí, aby připojené zařízení neschytalo plné vstupní napětí.
#6 Příspěvek od ok1hga »
Zaky píše:na výstup řádně dimenzovaný transil, až se ta na hranici možností běžící MC34063 prorazí, aby připojené zařízení neschytalo plné vstupní napětí.
velmi často to končí takto . . .
(287.31 KiB) Staženo 128 x
bastliar
#7 Příspěvek od bastliar »
8 euri
(55.83 KiB) Staženo 133 x
(77.33 KiB) Staženo 97 x
bastliar
#8 Příspěvek od bastliar »
hotovo
(86.04 KiB) Staženo 175 x
#9 Příspěvek od ok1hga »
. . . co to je ?
číslo je pořadí skladby, nebo kmitočet ?
zkus se rozepsat . . .
(134 KiB) Staženo 144 x
#10 Příspěvek od EKKAR »
To je COUNT-DOWN, to neznáš? V každým filmu s Gibsonem, Willisem nebo Stallonem to aspoň jednou je, čísílka běží dolů a hlavní hrdina hledá, čím by je zastavil, jestli má štípnout červenej nebo bílej drátek... Ale nejdůležitější je ten displej, pokud možno co největší, na kterým běží 60 vteřin reálnýho času aspoň 2 minuty stopáže filmu, samozřejmě v doprovodu těžce dramatizující a důrazný hudby... než to hrdina zvládne a v čase 00:01:15 "to stříhne" a zabrání tak zkáze...
bastliar
#11 Příspěvek od bastliar »
EKKAR pobavil :D
V skutočnosti je to nasledujúce, priebežne ukazuje hodnoty napätia na jednotlivých článkoch aj celkové napätie : )
Sú tam len tri 18650 v púzdre nabíjané individualne.
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=a4gv3FFoTpY
Naposledy upravil(a) bastliar dne 15 úno 2015, 09:36, celkem upraveno 2 x.
bastliar
#12 Příspěvek od bastliar »
Zapol som a blízke radio komplet zarušené. Navyše bude v aplikácii kam sa už nezmestí odtienené púzdro. Repráčik kmitá s takou výchylkou až sa obávam či sa nepoškodí.
:arrow: http://www.ebay.com/itm/New-Amplifier-B ... 23408e8999
(147.32 KiB) Staženo 101 x
#13 Příspěvek od ok1hga »
bastliar píše:Zapol som a blízke radio komplet zarušené.
trochu to rozveď !
jaké rádio ?
v jaké vzdálenosti ?
jsi si vědim, že ta destička má 2x10W digi zesilovač ?
ten bude s největší pravděpodobností zdrojem rušení . . .
co ho odpojit a použít jen line out ?
bastliar
#14 Příspěvek od bastliar »
HiFi veža vzdialená 2 metre.
Práveže v takejto konfigurácii ako je to zapojené to vyhovuje, pretože v použitom mobilnom púzdre už nebude miesto na čokoľvek iné.
Teoreticky ešte premyslím, či by sa nejako zmestil samotný modul do tieneného púzdra.
Ďakujem za objasnenie.
#15 Příspěvek od EKKAR »
EKKAR 2014-09-15, 01:35:57 píše:...
