Diagnostika invertoru na NCP3063B
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Invertor napětí z 12V na -8V na vlastní DSP. IO byl nahrazen dostupnějším MC34063AP z GME. R má 1R2, C 2n2, L má nad 1 uH.
Na pinu 3 není pila ani s odpojenou L. Zkrat mezi piny není. Jak postupovat s diagnostikou?
EDIT: L=100uH
NCP3036
(51.85 KiB) Staženo 96 x
Invertor
(46.74 KiB) Staženo 115 x
Naposledy upravil(a) kulikus dne 18 zář 2014, 11:45, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No , ono 2µH a 80µH v doporučeném zapojení , je takový , myslím , nezanedbatelný rozdíl . Pokud jsi přesvědčen-máš vyzkoušeno , že IO dobrý jest , potom tam vraž jinou indukčnost .
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
kondík na CT má být na GND jinak ti oscilátor nepojede
Ondra2
#4 Příspěvek od Ondra2 »
A pin 8 té 33063 je připojen na jeden z kolektorů výstupního darlingtonu. Bez něj to neda skoro žádný proud do cívky.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
K čemu je ten pin 8 uvnitř připojený? :lol:
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Přeměřil jsem toroidní cívku, má 100uH. Pin 8 je připojen na +12V. Kond CT 2n2 je z pin 3 na pin 4 (GND).
Relativně velká hodnota snímacího R (1R2) snad nemůže ovlivnit chod oscilátoru ...
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě chybí ta maličkost . Přepájel jsem IO do dalšího zapojení a tam jede ......
