konvertor CCIR/OIRT předělání na AM
radioelectrum
Jedná se o konvertor s obvodem LA1185 nabízený třeba přes Flajzara který převede část pásma CCIR do pásma OIRT. (dle použitého krystalu) Já jsem si jej před nějakou dobou postavil a funguje mi.
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... iroirt.htm
popis toho konvertoru je zde:
http://www.flajzar.cz/data/files/44-323.pdf
http://nikomp.com.pl/opisy/ZENJ0/ZENJ2460.htm
Můj dotaz zní:
jestli by tento konvertor bylo možné použít též na převod AM signálu z leteckého pásma 160MHz do KV pásma někam kolem 20 MHz.
Potom bych tento konvertor umístil do přijímače VEF206 či podobného a letecké pásmo chytal místo jednoho rozsahu KV.
Vyvýjet celé zařízení je pro mne časově i po stránce znalostí nemožné, a pokud se nabízí stavebnice tak pokud by se dala rozumně upravit (cívky a krystal) bylo by to asi nejjednodužší řešení. A ruských přijímačů s KV pásmy je za pár korun k mání spousty.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
V princípe by to malo ísť, treba urobiť namiesto kryštálu sériový L-C obvod na 140 MHz. obvody L1 C3 a L2 C6 preladiť na 160MHz a na výstup namiesto L3 a C8 dať rezon. obvod na 20 MHz.
údaje o obvode nájdeš tu
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... LA1185.pdf
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
160MHz a letecké pásmo AM?
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od ok1hga »
doporučil bych ti spíš použít něco s lepší citlivostí a menším šumem . . .
třeba s NE602
Obrázek
#5 Příspěvek od ok1hga »
ještě mě napadla taková drobnost . . .
AM AirBand je od 118 do 138 MHz . . . to je 20 MHz šířka !
Použít ke konverzi pevný krystal, znamená přelaďovat mezifrekvenci(KV rádio) o 20 MHz to znamená od cca 5MHz do 25MHz plynule a bez mezer.
Pokud to tvoje rádio neumí, musíš přelaďovat tech 20MHz na kmitočtu konverze, ale pokud použiješ laděný LC obvod, bude zase problém se stabilitou kmitočtu.
Šířka kanálu na KV AM pásmech je cca 9kHz a na AirBandu je teď 8.33kHz,
to by celkem šlo použít, ale problémem je, dlouhodobě se udržet na žádané frekvenci. Prostě ti to bude courat nahoru a dolů a příjem bude nestabilní.
řešením je udělat stabilní oscilátor řízený fázovým závěsem, nebo jednoduchou DDS kmitočtovou ústřednu . . .
. . . ale tohle všechno je už nad rámec jednoduchého konvertoru ze stavebnice. Předpokládají se nějaké znalosti problematiky a hlavně zkušenosti s touto obvodovou technikou.
