Záhada plného křížení RJ45
#1 Příspěvek od Celeron »
Propojoval jsem napřímo dvě stovkový LAN zařízení s RJ45 (notebook a regulátor). Udělal jsem plně kříženej kabel a... nejde, ledky na kostce si ani nebliknou. Dříve jsem používal desítky namačkanejch kabelů ale jen křížený data a problém nikdy nebyl.
Proměřil jsem ho šlusmetrem, vše vede jak má, šlus mezi není. Zapojení mám :
1 - 3 - r/b
2 - 6 - r
3 - 1 - z/b
4 - 7 - h/b
5 - 8 - h
6 - 2 - z
7 - 4 - m
8 - 5 - m/b
Pin 1 je vlevo, (kabel ke mě, pojistkou dolů)
Koukám na net http://wiki.pvfree.net/index.php/Zapojeni_konektoru_RJ-45 a nevidím žádnou chybu. :roll: Nechápu... Co je špatně? Vždyť přeci stovkový zařízení používají jen 4 datový dráty a ty další 4 je vuřt, jestli jsou rovný nebo křížený. Nebo ne? Teď jsem kabel zkusil mezi jiným PC a routerem a taky nejde. Délka 8 metrů snad nemá vliv. Označení LYNX C5E UTP TIA/EIA 568-B
Díky za případné vysvětlení záhady. Bohužel jsem si nevzal na akci další kostky a tak jsem nemohl zkusit namáčknout jen částečně kříženej jako dřív.
Díky
#2 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:Propojoval jsem napřímo dvě stovkový LAN zařízení s RJ45 (notebook a regulátor)
a je ten konektor na regulátoru skutečně křížený ?
. . . ostatně, většině dnešních NB by to mělo být jedno
a 10m UTP kabelu není žádná vzdálenost.
je ten lan port regulátoru vůbec funkční ?
tady jsou všechny varianty zapojení kabelů a čísla pinů na konektoru
#3 Příspěvek od Celeron »
Na tom regulátoru křížení samozřejmě není, proto se musí překřížit kabel. Na přímej to bez routeru nikdy nefungovalo. Regulátor jsem doma zkoušel s přímým kabelem přes router a makal. Otázka je, proč to nemaká na plně kříženej, když na pouze křížený data to maká.
#4 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:Regulátor jsem doma zkoušel s přímým kabelem přes router a makal.
z výše psaného vyplývá, že nejsi doma.
Možná seš někde v terénu a NB jede z baterie.
Funguje ti v NB síťovka i při provozu z baterie ?
U většiny NB se z úsporných důvodů při provozu z baterie vypíná . . .
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Zajímavý, nikdy jsem ještě ten plně kříženej nedělal, ani nepoužil. Když už, tak dělám na jednom konci A a na druhým B. Určitě to funguje na 100 Mb zařízeních. Na 1 Gb jsem to ještě nezkoušel, ani k tomu už není důvod.
#6 Příspěvek od p32 »
Přesně tak, A a B jinak je to nekřížené.
#7 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:
Jel jsem na adaptér a i na baterky vím že funguje. Nejdřív jsem doma zkoušel funkčnost a pak na montáži při finálu tyhle problémy.
Díky za pokus poradit.
Doma jsem vzal 100 m fabrickej kabel (křížený jen data), jen 4 dráty, jinej regl, ten samej notebook a makalo. Nefunkční plně kříženej z montáže dnes nechodil ani doma. Tak jsem se namíchl, kousek za RJ45 oholil kabel a začal stříhat. Modrej a modrobílej žádnej vliv ale jak jsem cvaknul hnědej, začalo to makat!!! Tak jak to sakra je, vždyť se všude tvrdí že na 100/10 se modrý a hnědý nepoužívaj 8O Nějaký vysvětlení? Napadá mě, jestli na hnědým nemá výrobce reglu nějaký nestandard signály. Ale to by znamenalo že i na straně síťovky v notebooku by na pinech muselo být něco připojený. Kouknu na nějakou 100/10 síťovku desku zda tam neni něco zapojený.
Jiri_REZEK
#8 Příspěvek od Jiri_REZEK »
Co se týče tohoto problému s křížením drátků na LAN :
Dostal Jsem se do obdobné situace,kdy změnou Routeru to nechtělo chodit.
Mám nyní Router 8xLAN GB + WiFi. Prostě klasické káblíčky 1:1 nééé a nééé a také Jsem to vše propískal. Pak Mě jeden Kolegáček nastínil abych zkusil křížení,takže tedy jo,všechny drátky co byly nutné Jsem překřížil,ale stále NIC. Pak další info,že si mám sehnat New-zásuvky,které jsou přímo určené pro 1GB-LAN. No tak se šlo zase nakupovat...montovat a ejhle,začala na Routru blikat červené LEDka,že Giga-LAN maká...Hurá !
Tím bych chtěl zde nastínit,že právě zde by mohl bejt problém,prostě si sehnat New-zásuvky,kde na PCB jsou vytvořeny fázové smyčky,snad to bude právě i Tvůj problém...nevím...pouze Můj názor.
Koukni se na tohle: http://www.amiga-exa.cz/domaci-webhosting/ .
Jedu takhle již asi rok a bez problémů !
Snad Tě Můj příspěvek přivede na jinou myšlenku...Hmmm...
EXA
tempreader
#9 Příspěvek od tempreader »
To Celeron: jen taková drobnost - nepoužívá se hnědý a sv. hnědý pro PoE (Power over Ethernet)?
#10 Příspěvek od Celeron »
Nevím, musel bych rozkuchat notebook co je na RJ45 zapojený a to samý na BMR regulátoru.
pigeonit
#11 Příspěvek od pigeonit »
S tím PoE by to nemuselo být od věci. Neumí ho ten regulátor a nemáš v notebooku gigovou síťovku? Pak by se to možná mohlo chovat divně.
#12 Příspěvek od Celeron »
Gigovku nemám, regl má záruční plombu, takže to asi nevyřešíme. Mezitím jsem tam byl, dal půlkříženej (jen data) a žádnej problém. Prostě jsem si přidělal problém, měl jsem to namáčknout jako vždy před tím....
czatlantis
#13 Příspěvek od czatlantis »
Zkus nastavit na notebooku rychlost napevno na 100 nebo 10mega - třeba se nějak zblbla autodetekce když to má nějak nestandardně zakončený zbylý "gigabitový" páry
Zpět na „Výpočetní technika“
