Zapojení zdroje 13.8V s LM723
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
Předpokládám, že ten kondík je 33 000 µF, to už s tvrdým trafem dá pěknej nabíjecí proud.
Cabatiny
#17 Příspěvek od Cabatiny »
Mám tam zpoždění náběhu přez 20OHM 20W odpor.2s a rele sepne bypass.
V tom to myslím nebude.Spíše mě napadly ty odrušovací kondy,jestli nedělají nějakou paseku.Mam trafo 1x15V25A takže používám klasický můstek.V gretzu je odlálená vždy jeda dioda.U prvního do zkratu a u druhého rozpojená.Asi china šmejd ku...
#18 Příspěvek od ok1hga »
ty malé kondíky to rozhodně dělat nebudou,
ten proud přes ně je zanedbatelný . . .
jedná se vždy o stejnou diodu ?
která to je ?
Cabatiny
#19 Příspěvek od Cabatiny »
Ne,pokaždé jiná.Jednou z AC na-,podruhé AC na+
procesor
#20 Příspěvek od procesor »
Bude to asi malým uhlom otvorenia diód vďaka veľkej kapacite 33 000µF.
Treba to skúsiť s menšou kapacitou, aby pri plnej záťaži ešte ostala minimálna rezerva napätia pre úbytok na regulačnom tranzistore.
Pri malom uhle otvorenia sú tepelné straty na diódach oveľa väčšie ako pri väčšom otvorení pri rovnakom strednom prúde.
#21 Příspěvek od Hill »
To je blbost: úhel otevření diod bude zajímavý pro oteplení až při dlouhodobém odběru blížícím se meznímu proudu. Diody buď vedou nebo nevedou, neplatí tam "napoůl otevřená".
Problém je v nabíjecím proudu té nelidsky velké kapacity, vybitá v oklamžiku zapnutí představuje zkrat.
Trafo, které při 15V ještě dodává 25A, zkratovým proudem odpálí klidně 60A můstek, prostě ti nezbude, než snížit tu kapacitu tak na třetinu, případně zajistit plynulejší softstart.
...a maličkost: sedmsetdvacettrojka je lineární stabilizátor, zrovna tak, jako monolity řady 78xx nebo 79xx. Všechny potřebují pro správnou funkci na vstupu napětí nejméně o 3V vyšší, než na výstupu.
Cabatiny
#22 Příspěvek od Cabatiny »
Při startovacím rázu je před kondenzátorem 11A právě při zátěži 20A,měřeno kleštákem.Takže ten nabíjecí proud je i se zátěží 11A.
Každopádně neumím s tím kleštákem měřit špičky.
Trafo je 500VA 20V odmotáno na 15VAC.Po usměrnění je tam 21VDC.
Co mě ale udivuje je že při té zátěži 20A je na můstku ubytek necelé 4V a to je protopených 80W!!-a diody jsou zality v podivném plastu který teplo moc dobře neodvádí.Ale napájené kontakty na můstku jsou horké,že jse ty keram. kody potí!!
Mám ještě jeden starší Německý můstek 25A tak ho testnu a dám vědět.
PavelFF
#23 Příspěvek od PavelFF »
Raději tam dej nějaké pořádné jednotlivé diody. Chladit je ale musíš taky. S levnými můstky bývá potíž, chceš-li je využívat poblíž jmenovitého proudu. Ty velké úbytky mj. ukazují na mizerné dimenzování vodičů i čipů uvnitř. Výrobce spoléhá na to, že dovnitř není vidět.
A kromě toho tvůj proud nemá sinusový průběh, na který jsou usměrňovací diody katalogově dimenzované. Amplituda je určitě vyšší, než při středním proudu řádného tvaru. A když je větší amplituda, tak je i větší úbytek a ztrátový výkon taky. A k tomu ošizený výrobek a výsledek znáš.
Cabatiny
#24 Příspěvek od Cabatiny »
Jo jo je to tak.Tak ten Německý můstek drží.Je jen na 25A ale asi ještě poctivý.Je v plas.pouzddru a spodek který se šroubuje k chladiči je hliníkový.
Už při pájení pálel celý což při těch odpálených ne.Diody asi na ten proud dimenzovány byly ale odvod tepla nikoli.
Ještě přidám foto jednoho kuchnutého můstku.Nedalo mi to.
(43.44 KiB) Staženo 99 x
PavelFF
#25 Příspěvek od PavelFF »
Jestli se diody chladí přes vrstvu plastu, tak jim to prostě nesvědčí. Spíš to vypadá, že bys chladiče měl upevnit na ty 4 páskové přívody- to by pomohlo víc :)
Cabatiny
#26 Příspěvek od Cabatiny »
Přesně to mě také napadlo ale chladič 4x.To bych tam mohl hned nacpat selen.Naštěstí nemám kam.
Osazené v plastu,žádný nitrid hliníku a plast mizerně tep. vodivý!
