Problémy se skype
Problémy se skype
skype 2.JPG- (59.35 KiB) Staženo 74 x
skype 1.JPG- (39.73 KiB) Staženo 99 x
skype 3.JPG- (70.68 KiB) Staženo 61 x
RE: Skype 6.18.0.106
Nová verze skype pod XP sp3 normálně funguje, ten problém který popisuješ je u tebe v PC. Nevím co myslíš tím bílým oknem při startu. Odinstaluj starou verzi, vyčisti registry a nainstaluj tu novou. Nezapomeň si zapnout vyjímku pro skype ve firewallu.Může to být čímkoliv, tvůj problém z popisu těžko určit. Tady je nejnovější verze: http://www.skype.com/cs/download-skype/ ... wnloading/ A jen tak mimochodem, podařilo se mi rozchodit i nějaký starší verze. Po nainstalování nové verze si vypneš v nastavení aktualizace. Pak ji přeinstaluješ nějakou starší verzí a přihlásíš se na svůj účet a v Nastavení zas vypneš aktualizace.(Nová verze jde někdy starší přeinstalovat, jindy to napíše že již používáš novější verzi a nepoustí tě to dál, tak když to nepůjde přeinstalovat přes tu novou, tak tuvou odinstaluj a až pak instaluj starší) A stará verze naskočí a funguje...Ale pozor, funguje dlouhodobě jen v případě že se připojuješ na jeden a ten samej účet, pokud máš víc učtů a odhlásíš se, tak už to zas nepůjde a napíše to hlášení že máš starou verzi abysis nainstaloval novou a už to pak zas nepůjde. Prostě se nesmíš přepnout na jiný účet.(Ne všechny verze starší jdou nahodit, ale pár co jsem zkusil jo). Ta nová verze zas tak hrozná není a nepozoruju ani velkou náročnost na HW, ta protivná reklama co může zatěžovat slabší pc, hlavně při načítání, se dá určitým způsobem zdeaktivovat a pak je to ok.
Počítám , že to vyhodilo i jeho , jenomže mi to takticky zamlčel , tak ho zjebu za to . Nemusel jsem se s tím nervovat .
- Jeejda_teda_puvodne
A mimochodem, včera přišel docela velký update skypu, na verzi 6.20.64.104 ! Dokonce obsahuje i vizuální změny, ale zvykl jsem si téměř ihned! Kdybys měl nastaveno aby jsi tyto updaty dostával automaticky po spuštění, pravděpodobně by tě zmíněný problém nepotkal!
A nevím, v 15 letech by možná čokoládu neocenil
Nějaké zákony o monopolech jsou mu k smíchu. Má dost prachů aby si mohl koupit ještě jednu zeměkouli a ne jen pár soudců.
Budeme muset přejít na jiný program (než si ho ten všivák zase koupí).
