krmný automat
krmný automat
Jsou zde kutilové, kteří by dokázali vyrobit, spíše poradit s výrobou tohoto?
http://www.prohunting-shop.cz/produkt/k ... at-7-d-alu
prosím jaké součástky si mám připravit či nějaké el. schema k tomu
zde i video http://www.youtube.com/watch?v=ld4f10OLMgU
jde mi hlavně tu el. část, časovač na krátké časy nemusí být digitální, musí ale umožnit spuštění od 4 do 20 s.
moc děkuji
Druhá bude časovač na krátkej čas - nastavitelnej, ten určí jak dlouho bude trvat vyhazování krmení/návnady ze zásobníku - na to stačí zapojení s integráčem NE555, interval se dá nastavit změnou jednoho odporu. Spotřeba bez další elektroniky obdobná jako u denního spínače.
Třetí součást bude výkonová, to je nějakej elektromagnet, kterej odjistí západku na klapce na výsypu nebo elektromotor, kterej pohání vysypávací zařízení. Může to bejt klidně i ventil na láhvi s tlakovým plynem, kterej vyfoukne granule z nějaký trubice - "trysky", kam napadají z vejš uložený násypky atp. Spotřeba stovky mA až jednotky A podle typu výkonovýho členu.
Čtvrtá část bude napájecí zdroj - baterie pro časovač, denní spínač i pro výkonovej dopravní prvek. Pokud bude "krmič" v dosahu sítě 230V, tak bych jednoznačně volil tuhle možnost a napájel všecko síťovým zdrojem...
A kutilmile - nelituju tě
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/cyber-tm-6- ... pinac-16a/
Do něho bych zapojil 12V adapter pro napájení motorku a jednoduchého časovače podle potřebné délky toho krmení. Třeba něco takového:
http://www.flajzar.cz/hodiny-a-casovace ... e-casy.htm
Samozřejmě vlastní tvorba je možná, tohle se dá koupit v podstatě hotové.
K síti připojení nebude, napájení pouze 12 V baterie, min 7 Ah. jedna část bude tvořena dlouhodobým časovačem s možností několika krmících intervalů denně http://www.2racing.cz/?action=detail&id=ID26480. Bohužel tento časovač umí min. interval 1 minutu, musím zapojit i časovač krátkodobý např. ten co jste mi radily(nemusí být s displ). A tam nastavit např. 4s. dále již následuje motorek, na kterém bude roshazovací lopatka. Přidávám obr. se zapojením, prosím co je na obr. díl s ???.
obr.JPG- (74.47 KiB) Staženo 175 x
