Klávesnice noteboku Dell
adept
#1 Příspěvek od adept »
Zdravím, prosím když u noteboku Dell Latitude/E5400 vyměním klávesnici za novou a stejnou,musím ji ještě instalovat harvarde a nebo si to najde samo.adept.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Zadne harvarde instalovat nemusis, at uz je to cokoliv.
adept
#3 Příspěvek od adept »
Mockrát děkuji za odpověď. adept
adept
#4 Příspěvek od adept »
Zdravím ,mám koupenou klávesnici jako originál na notebok DELL LATITUDE E 5400 a jsou tam tři tlačítka navíc. Původní je tam nemá,má tam jen kryt.
Potřebuji prosím poradit .Bude to funkční když ty tři tlačítka odstraním?
(39.07 KiB) Staženo 149 x
(36.33 KiB) Staženo 139 x
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
To nejsou jen tlačítka navíc, to je celej trackpoint. Pokud to má stejnej konektor, jako stará klávesnice bez toho, tak to zapoj a vyzkoušej. Mělo by to fungovat.
adept
#6 Příspěvek od adept »
Právě-že to nemůžu zapojit ,tedy zasunout, ty tlačítka překáží,je tam lišta.která je součástí rámu.
Jedině ty tlačítka odstranit a nebo tu lištu vyříznout.
(133.13 KiB) Staženo 106 x
pigeonit
#7 Příspěvek od pigeonit »
Obávám se, že jsi koupil špatně. Kdysi jsem zkoušel dávat naopak klávesnici bez trackpointu do 5400 co ho původně měl a nefungovala, takže předpokládám, že nebude fungovat ani naopak...
Už si přesně nepamatuju, jestli nefungoval jen touchpad, nebo celá klávesnice.
adept
#8 Příspěvek od adept »
Jo jo je to špatně koupeno i v tom konektoru je asi taky malá nesrovnatelnost,pokusím se to vrátit a nebo se ji pokusím prodat.Kopil jsem ji za 600 a někde jsou i za 1000.Objednával jsem to jen podle typu noteboku (no ponaučení pro příště) Uváděný to je jako originál ale Čínani jsou chytří. :)
Děkuji za odpovědí.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Pošli mi mailem detailní dostatečně velké foto původní klávesnice z obou stran. Možná ji tady budu mít.
Zpět na „Výpočetní technika“
