Kde koupit baterii do staršího mobilu ?
- serviceman
Ta fotka na odkazu je jen ilustrační, ale bateria na ní je ze začátku roku 2008. Obávám se, že bych dostal něco podobného.
Zkus nechat baterku chvíli ležet odpočinout. Nabitou.
Mě tohle pomohlo. Mezitím jsem měl baterku z Číny na které byla udána vyšší kapacita, ale výdrž se mi nezdála až taková, ale zase vyšší jak u původní. Tu původní jsem nechal ležet asi dva měsíce ladem. Pak jsem ty dvě baterie mezi sebou začal střídat. I u původní se hodně zlepšila kapacita. A tu původní baterii mám dodnes. Je stará co jsem ten mobil snad před osmi i více léty koupil. Ta z Číny už je mrtvá, něco se s ní stalo, že se vybila do nuly, pak jsem ji zkoušel oživit a mi odešla elektronika.
Někde tu mám baterku tedy bez elektroniky co jsem nabil. Starou původní stále v telefonu používám.
pepik9 píše:Díky, koupil jsem tuhle, a kupodivu letošní rok výroby. Ovšem obě náhradní už jako nové mají skoro poloviční výdrž proti originálu. Tu předchozí jsem nechal asi 10 dní odpočinout, na začátku jakoby drží víc napětí, ale potom jde strmějc dolů, aspoň mi to tak připadá.
S tou Li-Ion to nebyl dobrý nápad. Takový mobil stařík jako T280i si s nimi moc dobře neporadí. A nabíjí je jinou nabíjecí charakteristikou pro NiMH možná Li-polymer.
Pak jde kapacita dolů a baterka ti dost rychle chcípne.
