Řízení ventilátoru pomocí 100k NTC
Petr498
#1 Příspěvek od Petr498 »
Zdravím,
Mám doma více kusů 100k NTC a potřeboval bych jej použít jako teplotní spínač pro ventilátor (12V). Zkoušel jsem toto zapojení http://pandatron.cz/?538&teplotni_regulace_ventilatoru_3x_jinak a upravil hodnoty odporů na 100k, bohužel nefunguje, ventilátor se točí stále (žádnou elektroškolu nemám, nevím tedy jak se dopočítat u op. zesilovače). Poradí někdo nějaké zapojení? Děkuji :)
#2 Příspěvek od ok1hga »
Petr498 píše:Zkoušel jsem toto zapojení http://pandatron.cz/?538&teplotni_regulace_ventilatoru_3x_jinak a upravil hodnoty odporů na 100k, bohužel nefunguje, ventilátor se točí stále
namaluj schéma, jak jsi to provedl . . .
měřil jsi odpor toho NTC při pokojové teplotě ? kolik má ?
na kolik se změní hodnota, když ho ohřeješ mezi prsty ?
Petr498
#3 Příspěvek od Petr498 »
Schéma zapojení je toto: http://pandatron.cz/elektronika2/ventilator3x_3_schbig.gif jen jsem místo R1,R2,R3,R5 použil 100k. NTC má při 25 stupních 100k. Datasheet zde http://www.mouser.com/ds/2/427/ntcle203-105419.pdf
#4 Příspěvek od masar »
R3 a R5 měls nechat "napokoji". :wink:
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Když nahradíš i R6 za 100 kΩ a vytočíš R3 úplně k zemi, tak se musí zastavit. Jinak to máš špatně zapojený.
Petr498
#6 Příspěvek od Petr498 »
Nedaří se, všechno jsem zkontroloval, TL vyměnil, tranzistor vyměnil a pořád to nejede. Tak snad zkusit jiné zapojení... :)
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Tak v tom případě zkus na výstup zapojit tu zenerku, jak se radí v diskuzi. Nejspíš je výstupní napětí i při "nule" příliš velký a otevírá ten tranzistor.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Petr498 píše:Nedaří se, všechno jsem zkontroloval, TL vyměnil, tranzistor vyměnil a pořád to nejede. Tak snad zkusit jiné zapojení... :)
A co tak třeba něco měřit než bezhlavě měnit součástky? Snad znáš funkci komparátoru
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Ja vy som vymenil iba R1 za 100k. :wink:
jasin
#10 Příspěvek od jasin »
Mezi R4 a bázi T1 zapoj bílou LED (katodou k bázi). Jednak srazí nežádoucí (nulové) napětí výstupu IO1 a také svitem ukazuje co se děje. Pak pro vyzkoušení úplně odpoj R6. Bez něj to musí také fungovat jen v oblasti překlápění IO to bude zakmitávat. R6 je tam pro zřízení hystereze a při nevhodné velikosti tohoto odporu je hystereze tak velká že se IO nepřeklopí vůbec.
LEDku raději "vysocesvítivou" jinak moc výrazně svítit nebude.
Elektronik purista by ještě doplnil odpor cca M1 mezi bázi T1 a emitor aby byl nevodivý stav tranzistoru lépe definován.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Petr498
#11 Příspěvek od Petr498 »
Hodil jsem tam tu ledku, svítila stále. Jak jsem řekl nejsem v elektronice nějaký znalý, ale změřil jsem odpor trimru (100k - několik Mohm) a NTC má podle teploty 25 - 70°C (100k - 1,7k), podle toho původního zapojení by mi tedy ventilátor vypnul při trimru nastaveném na minimum (100k) někde pod 25°C na NTC a to ještě nepočítám s tou hysterezí. Vyměnil jsem tedy trimr za 10k a vše jede jak má :)
Mě by spíš zajímalo jestli dělám špatně něco já nebo čím to, že na pandatronu jim vše fungovalo?
#12 Příspěvek od ok1hga »
Petr498 píše:Mě by spíš zajímalo jestli dělám špatně něco já nebo čím to, že na pandatronu jim vše fungovalo?
děláš to špatně ty . . .
Petr498
#13 Příspěvek od Petr498 »
A co přesně? :D
#14 Příspěvek od ok1hga »
nedodržel jsi hodnoty součástek . . .
Petr498
#15 Příspěvek od Petr498 »
To je myslím jasné už z mého prvního příspěvku... :wink:
