AVC u Neywa 304/Signal 304
Signal304.jpg- (128.89 KiB) Staženo 185 x
porovnej s jiným . . .
NEYWA_304.jpg- (265.4 KiB) Staženo 196 x
NEYWA304_mad.jpg- tady je chyba !
- (86.9 KiB) Staženo 160 x
V5 je řízený z detektoru, čím zápornější napětí leze z detektoru, tím víc se přivře V5, na jeho kolektoru stoupne napětí a zvětší se tedy proud V2, o stejnou velikost se zmenší kolektorový proud V1, který s V2 tvoří proudové zrcadlo. S tím, jak se změní vzájemná velikost klidových proudů V1 proti V2 se mění také poměr amplitud signálového proudu. A amplituda signálového proudu, tedy i nakmitaného napětí na obvodu C13L3 tím zůstává v širokém rozsahu vstupních úrovní téměř konstantní.
Sice mi není jasné, proč mají obě schémata nakreslená tak nepřehledně, ale už jsem si na ten ruský styl taky mohl zvyknout...
