Čau. Mám doma na opravu věž model FW-C355/34. Nehrajou u toho bedny ale výstup na sluchátka funguje. Co s tím ? Maj tyhle věže dva zesilovače pro repro a sluchátka nebo tam je jen jeden společnej ?
Stáhni si dokumentaci na http://elektrotanya.com/philips_fw-c355 ... nload.html . Pokud nejsou sluchátka napájená z jiného audiozdroje než reproduktory tak se pro jistotu podívej přímo na jacka pro sluchátka, klidně tam může být upadlý přerušovací kontakt pro reproduktory.
Parádní vychytávka je, když je v 6,3 mm jacku zasunutá redukce, co vypne reproduktory a do ní se teprve zapojují sluchátka s 3,5 jackem, kecal bych, kdybych tvrdil, že jsem kvůli tomu jednou nerozebral celý traktor
Jistěže to byl lakatoš, ta hláška je u nás v práci dost oblíbená Naposledy ji kolega zhusta používal, když rozebíral jakousi laserovou multifunkci od Xeroxu, tam to platilo doslova.
Nejsou sluchátka náhodou teda napájena z repro výstupu přes sériový rezistor ? Dost běžné a jednoduché řešení jakkoliv Tvůj aparát neznám, ten rozpínací konektor který vložením jacku opojí repráky bych napřed prohlídnul.
