Panasonic TC-21S3RP, pada zdroj po sekunde, hledam schema
Poradna určená pro amatéry
Boro
Provokatér
Provokatér
#1 Příspěvek od Boro »
Caute hosi a holky.Nemuzu hnout s touhle telkou a shanim schema aspon.Obvod zdroje je ST58041,pamet xl24c02.PO zapnuti nabehnou napeti na stabcech i napeti +135 ale hned to pada.Podezrivam vsechno PTC,split kondy ale nechtel bych vsechno menit :evil: .Nevite co urcite zkusit a kde zasahnout primo?VN trafo mam ven,prez zarovku to zasviti aje to to samý.Problem my dela merit civky a trafa,mam jen DM,zajicometr a osciloskop maly velleman cerveny obal :roll: PTC trojvyvod,je tam PH97452 a mohl bych tam dat PH96073 :?: Nebo varistory ruzny a lentilky,jak je vyzkouset.Studenty sem se snazil propajet,je tady toho hodne.PTC stary ma 4,3kohm+17ohm.Mozna nahrat bin,ale to sem jeste nikdy nedel,i to bych potreboval vedet jak to delate.Diiiiiiiiiiik za kazdou radu,chci ho dat do kupy...
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Vyber si Schéma.
Boro
Provokatér
Provokatér
#3 Příspěvek od Boro »
Dik,ale nahledal sem se az mne tam asi nechteli a spadlo to.Ja potrebuji konkretne TC-21S3RP/Z a SM,rom v bin. sem stahnul omylem asi 4 krat a tohle nemuzu nikde najit.Oni ty televize delali asi 5 novych typu denne :roll:
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Jaké tam je chassis? Mělo by být Z7, prohlédni plošný spoj zda je na něm uvedeno to číslo chassis.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Boro píše:Obvod zdroje je ST58041
V tom označení IO Ti chybí R, STR58041.
Jinak když Ti to padá i na žárovku tak bude nejspíš vada ve zdroji.
Boro
Provokatér
Provokatér
#7 Příspěvek od Boro »
Jo v STR sem se seknul,sasi je presne takhle TC-21S3RP/Z,tak sem asi s vasi pomoci na dobry ceste ale z elektrotanya mi to uz nechce tahat protoze sem vycerpal limit tema spatnyma pokusama a jinde sem ho nevidel,zatim dik.
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Boro
Provokatér
Provokatér
#9 Příspěvek od Boro »
Kubo dik,to je ono,uz do toho kukam,zatial cau...
Boro
Provokatér
Provokatér
#10 Příspěvek od Boro »
Tak se do toho jeste divam ale nemam na to ,furt to cykluje...
oravan
#11 Příspěvek od oravan »
aj vtedy to cikluje keď odpojíš RKS
#12 Příspěvek od masar »
Boro píše:...PO zapnuti nabehnou napeti na stabcech i napeti +135 ale hned to pada.Podezrivam vsechno PTC,...
Napětí pro KSŘ by mělo být 125V, ne 135V. Zkontroluj elektrolyt C807 a C811 (ne na svod, ale na kapacitu). Jinak asi nejsi moc "v obraze", když do toho taháš demagnetizaci. :wink:
oravan
#13 Příspěvek od oravan »
ešte som niekde čitál o tom STR tam je jeden kondík čo by nemal byť vadný ale neviem si spomenúť omlúvam sa možno gogeľ poradí
#14 Příspěvek od masar »
Ještě taková "maličkost" - IO zdroje by měl mít označení STR58041A, pokud se v tom už někdo nevrtal. Oba obvody nejsou stejné. :wink:
oravan
#15 Příspěvek od oravan »
áno je tam rozdiel
