ASUS M3N78-PRO nefunkční VGA
bastlir40
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím. Ve Win7 mi začala po aktualizaci špatně zobrazovat grafika. Nejdříve se snížila možnost vyššího rozlišení a maximum šlo jen 800x600, pak se obraz zasekával jako když grafika nemá ovladače a na konec nešlo přepnout počítač do režimu spánku. Po instalaci nových ovladačů se nic nezměnilo a tak jsem celý systém přeinstaloval a grafika je funkční až po logo systému. Když se má zobrazit plocha, tak už je pouze černá obrazovka a počítač se zastaví. Přestane být aktivní i řadič disku. Myslel jsem si že bude někde chyba v biosu a tak jsem ho nastavil do default ale změna žádná. Nevíte prosím někdo, kde by mohla být chyba?
Předem děkuji za každou radu a pomoc. Mirek
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Asi bych to v první řadě otestoval s nějakou live distribucí Linuxu, abych vyloučil HW chybu. Pokud to bude OK, tak zkusit najet do nouzového režimu Win a zkusit některý z bodů obnovení, stačí o den dříve, než proběhla aktualizace, po které to přestalo chodit.
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Jakákoliv akce ve windows ani přeinstalování nepomohlo. Při pokusu přeinstalovat windows to ani nedošlo do konce. Tak že tento systém už do počítače nedostanu. Linux mně nenapadl otestovat. Mockrát děkuji za radu. Hned to zítra otestuji.
Zdraví vás Mirek
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Tam vraž nějakou jinou externí VGA a testni to. Je možné že pošla VGA.
Internet - metla lidstva
bastlir40
#5 Příspěvek od bastlir40 »
To je právě ten problém, jinou nemám. Je tam možnost dát PCI-e a nebo PCI. Bohužel ani jeden typ nemám abych to otestoval. Kupovat novou se bojím, protože pokud by začínala končit svojí životnost základní deska, mám obavy že by to mohla odnést i nová grafika. Základní deska už má 8 let provozu za sebou.
Zdraví vás Mirek
bastlir40
#6 Příspěvek od bastlir40 »
Instalace Linuxu pomohla. V něm funguje grafika i na vyšší rozlišení než 800x600. Ví prosím někdo, proč ve windows grafika nejde ale v linuxu ano? Mělo by logiku, kdyby nešla nikdy ale aby si vybírala pod kterým systémem bude pracovat?... :cry:
Zdraví vás Mirek
Zpět na „Výpočetní technika“
