EGA monitor tester
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
EGA monitor tester
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Dobrý deň páni, mám tu na opravu od kolegu z nostalgie monitor Samtron SC441V. Rád by som sa spýtal, či existuje schéma jednoduchého testera EGA monitorov, prípadne, či sa dá prepnúť VGA karta na takto nízke rozlíšenia.
Ďakujem.
Ivan
#2 Příspěvek od rnbw »
To je VGA monitor. Asi neda viac ako 640x480.
Ivan_Ryger
#3 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Nenašiel som k nemu schému, našiel som len k staršiemu modelu SC431, a tam sa píše EGA . Pokiaľ by ste mali schému k nemu, veľmi by mi to pomohlo.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Samtron SC431 manuál. Na úrovni BIOSu je VGA schopno emulovat EGA mód.
Ivan_Ryger
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Ja práve potrebujem zistiť, či je tento monitor VGA alebo EGA a s akým max. rozlíšením môže pracovať. 31kHz/63Hz zo starého PC neberie.
Ivan
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
V manuálu to je, 640x200 a 640x350, Horizontal frequency: 15.75KHz / 21.85KHz
#7 Příspěvek od rnbw »
Preco sa chcete riadit hodnotami z manualu k uplne inemu typu? :roll:
EGA monitor by mal predsa 9-pinovy EGA konektor.
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
rnbw píše:...
Velmi dobrý postřeh...
Někdy v minulosti mi prošel pod rukama monitor, co byl VGA a měl také 9-i pinový CANON.
A možná mám ještě na půdě v krabici kartu, která k tomu byla v PC...
Teď se mi to s baterkou hledat nechce...
#9 Příspěvek od rnbw »
Ano, existuje aj 9-pinovy VGA konektor. Niekde mam tusim redukciu. Ale 15-pinovy je vzdy VGA.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Je to trochu zmatené. Píše se "Requires Amiga 2320 board" . A A2320 má pracovat v "NTSC and PAL Amiga video formats". Asi navíc k VGA.
Ivan_Ryger
#11 Příspěvek od Ivan_Ryger »
páni, začína sa to tu nejako motať. Potrebujem zistiť či samtron SC441V je EGA alebo VGA a s akou max. riadkovou a snímkovou frekvenciou môže bežať.
Ivan
Mira_A
#12 Příspěvek od Mira_A »
EGA monitory měly některé i 3 cinch konektory.
Jinak byly návody na výrobou kabelu VGA to EGA.
Jeden takový jsem kdysi vyráběl k PC 486 a chodilo to dobře.
Vlastně stačily jen vhodné konektory a kabel.
Pak se dá z PC s konektorem VGA spustit např. Nokia Monitor Test. (malý prográmek co se dá spustit v jakémkoli Windows)
A je generátor signálů z PC.
Některé staré PC 486 měly v nastavení biosu VGA nebo EGA
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
podla inf suboru to zvlada tieto rezimy:
640x350, 31.5 70.0
720x400, 31.5 70.0
640x480, 31.5 60.0
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_Ryger
#14 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Daokujem, to je presne ta informacia, ktoru som potreboval.
