Sepnuti zarovky pres mikrospinac
PKrejcik
#1 Příspěvek od PKrejcik »
Dobry den,
Potrebuji sepnout zarovku 230V 40W malym mikrospinacem ve kterem bude pouze bezpecne napeti. Samozrejme - zdroj 12V, rele, mikrospinac...to bude fungovat, ted si ale predstavte, ze nemate misto na ten 12V zdroj a cele to potrebujte "donacpat" napr. do zarizeni velikosti spinacich hodin kde uz neni moc mista...Jak byste to resili, kdyz bych tento obvod chtel resti napajenim pouze 230V, napada vas nejake reseni kde bude mirospinac nejak galvanicky oddelen od site, nebo pres nejky optoclen?...nevim jen hadam a nic me zatim nenapada. Diky za napady.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Nestačilo by dostatečné mechanické oddělení mikrospínače - ve smyslu izolace?
PKrejcik
#3 Příspěvek od PKrejcik »
Izolace bude posledni reseni, pro upresneni, mam predstavu ze pres ten vhodne umisteny mikrospinac by si zelva pridrzela delsi dobu osvetleni nad sebou. Zelve pul dne topim 40W zarovkou a ona se v klidu chladi na druhem konci teraria...
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jenže pokud ta žárovka nebude svítit, tak ji to zvíře ani nenapadne hledat jako zdroj tepla - nebo si myslíš, že tak primitivní plaz si pamatuje, kde je v terárku "sluníčko"?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Existuje optotriak, na podobný věci je přímo určenej. A na želvu kus železa a do terárka elektromagnet, aby hned zase neodkráčela.
PKrejcik
#6 Příspěvek od PKrejcik »
Zarovku sepnou spinacky kazdou hodinu na 5min, a kdyz bude zelva potrebovat=bude pod zarovkou, pridrzi si dyl :-)
Ondra2
#7 Příspěvek od Ondra2 »
Proto tam asi má ty hodiny - ráno zapne na hoďku, želva najde po čuchu sluníčko a až se cítí nahřátá, tak odleze pryč. Pokud je to po víc než hodině, tak se světlo samo vypne. Naopak pokud ráda saunu, vydrží se nahrívat jak dlouho chce bez ohledu na hodiny.
Edit: pozdě...
PKrejcik
#8 Příspěvek od PKrejcik »
Ten optotriak se jevi jako rozumne reseni. Optotriak a 9V baterie pro napajeni diody by mohla par mesicu vydrzet...
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta žárovka by měla být podžhavená kvůli posunu spektra do infra oblasti, pak by se dala použít i nějaká UV optozávora, tím pádem by mohla být - poměrně bezpečně - napájená přímo ze sítě přes kondík a odpor ve větvi L i N (prostě to musí být symetrický kvůli záměně vodičů).
