Ukazatel hladiny-jak upravit zapojení?
1. Napájecí napětí musí být 12V DC (místo 6V DC, viz schéma). Předpokládám, že pokud zvýším hodnoty všech rezistorů 2x, mohu obvod napájet dvojnásobným napětím, aniž by to odnesly IO, nebo LED. Je tato úvaha správná?
2. V původním schématu je naplnění nádrže signalizováno navíc i bzučákem. Já teď ale potřebuji funkci opačnou. Potřebuji, aby se při vyprázdnění nádrže, tj. až hladina klesne pod poslední elektrodu sepnulo relé, které bude blokovat další navazující zařízení (vypne čerpadlo apod)
Jak docílit toho, aby rozpojení signalizačního obvodu způsobilo sepnutí relé?(Třeba použít nějaký další IO)
Jako nejjednodušší se mi jeví dát na místo bzučáku relé s přepínacím kontaktem, ale to by tranzistor i relé byly trvale sepnuté. Nemohou se proto časem poškodit?? Vyprázdnění nádrže totiž bude mimořádný stav, ke kterému bude docházet je vyjímečně.
Závěrem, jsem silnoproudař, z elektroniky znám trochu základů, ale takovéto jednoduché obvody zvládnu postavit, na nějaké úpravy konstrukcí si však netroufám.
Předem děkuji za případné návrhy.
schema2.PDF- (214.06 KiB) Staženo 276 x
Edit:
gepard píše: Jinak pěkně jsi to schéma dopiloval.
Dopiloval, ale na ho... . Pokud bude S1 sepnutej, bude na vývodu 1 a tudíž i na bázi Q1 cca 0,8V. Na emitoru bude mít tento tranzistor cca 0,65V a tudíž nemůže sepnout.
Aby to fungovalo, musí se přidat ještě jeden tranzistor.
- Artaban001
Jo a ještě jsem zapoměl dodat, že při rozepnutym S1, může LEDka slabě prosvěcovat. Způsoveno proudem do báze sepnutého tranzistoru. Pak jedině použít darlington a patřičně zvětšit odpor do báze, tak aby LEDka neprosvěcovala.
- weed_smoker
Edit: Má někdo zjištěno, jak je to s tou ochrannou diodou u toho relé? Je mi jasné, že záleží na konstrukčních vlastnostech té cívky - tj. indukčnosti, na jaké je napětí a výkon navržena (zvládnutí přitažení kotvy a sepnutí kontaktů -> průměr drátu, průchozí proud ...).
A proč se ti tomu nechce věřit? Přes diodu proteče jen proud, odpovídající nashromážděné energii mag. pole cívky relé. A u malých relé není ta energie nijak závratná a navíc se "rozprostře" vlivem kapacit a ztrát obvodu do většího časového úseku, takže velikost proudového impulzu se dále sníží. V závěrném směru je dioda namáhána napětím zdroje.gepard píše:... 1N4001 (až 1N4007) nebo opravdu stačí 1N4148 (již jsem to viděl v mnoha případech, dost jsem k tomu skeptický - nechce se mi furt věřit, že to snese)?
