ATX SEASONIC-pazvuky
Potreboval by som poradit.
Zdroj SS-350 ET ,bol napajany zo zasuvky ,ktora mala zly kontakt-zahoreny.
Odisiel kond na primarnej strane-220uF/400V ,bol nafuknuty a vyteceny.
Taktiez vybavil varistor-ten som vyhodil ,cakam na objednany.
Zdroj nabehne a napetia su OK.
Problem je cyklicky zvuk.Da sa prirovnat ku cvakaniu jazyckoveho relatka v cca 1/2 sekundovych intervaloch.Mne sa zda ze zdrojom pazvuku je novy kond 220uF/450V.Je mozne aby takyto zvuk vychadzal z kondenzatora?
Pichal a poklepkaval som indukcne sucasti ,ale na pazvuk to nema ziaden vplyv...
Nemoze byt pricinou pazvuku absencia varistora?
- Artaban001
Starší zdroje, který neuměly prodloužit mezeru na dostatečnou dobu, mohly v případě odlehčení odejít (spínací trandy se za příliš krátkou dobu impulsu nedokázaly otevřít do saturace a odpráskly se přehřátím, přestože zdroj šel prakticky naprázdno) - proto měly ochranu, která je nedovolila spustit bez zátěže, resp. je při pokusu o start s nízkou zátěží zase hezky rychle vypnula.
A kutilmile - nelituju tě
