Neidentifikovaná součástka?
txx
#1 Příspěvek od txx »
Na pouzdře TO220 je napsáno:
W0588
§T636AB
podle mého odhadu by to měl být nějaký mosfet tranzistor s kanalem N, ale nemužu najít nějaké info natož náhradu ?
Naposledy upravil(a) txx dne 03 říj 2014, 19:19, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Do čeho to je - schema, řídící obvod (driver) atd ?
txx
#3 Příspěvek od txx »
ovládá otáčky ventilátoru
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha. Tak to bude patrně nějaká polovodičová součástka.....
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Ono se někdy dá tak trochu podle použitých součástek okolo a podle zapojení odhadnout jestli je to tyristor, triak, bipolární tranzistor nebo nějaký FET...
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Jestli má ten větrák motor s uhlíkama,tak to může bejt i triak nebo tyristor.Odhadem tak na 600-800V a proud do 8A.Fotka desky řekne víc.
txx
#7 Příspěvek od txx »
je to podle zapojení MOSFET tranzistor nebo IGBT s kanalem N
Ale nemužu ktomu sehnat datasheet s parametry asi špatně hledám :?
#8 Příspěvek od ok1hga »
txx píše:je to podle zapojení MOSFET tranzistor nebo IGBT s kanalem N
a v jakém je to zapojení ?
fotka by nebyla ?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
txx nerad fotografuje . A stále kvoká a stále kvoká .
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud je to MOSFET s kanálem N,tak zkus IRF840 nebo 9N50.
Zpět na „Součástky“
