GDO s EF80
Eleman
#16 Příspěvek od Eleman »
Hele "rodné číslo" nepopletl sis kHz s MHz? Ono něco takového pro kmitočty nižší než tebou udávaných 40kHz nebude žádná sranda.
#17 Příspěvek od ok1hga »
5410261230 píše:Myslel jsem toto zapojení viz text "pro kmitočty menší než 40MHz."
jo, pochopil jsem tě,
jenže v tomto zapojení potřebuješ speciální ladičák,
tzv. motýlek (a oba, stator i rotor musí být od země oddělené)
s normálním dvojitým ladičákem to neuděláš
a navíc pod cca 50Mhz bude problém s nasazením oscilací,
hlavně když použiješ "magické" oko, které strmostí triody zrovna neoplývá . . .
#18 Příspěvek od 5410261230 »
Díky, chtěl jsem zabít tři mouchy jednou ranou, přepinačem seiově, paralelně, 1/2 hned tři rozsahy. C je plastový 2x 5-275pF ale to by chťělo jinou vazbu. Z Vackáře mně bolí hlava, to je na rok teorizování a skutek utek. Jde mi hlavně o ten spodek. Na VF jsem chtěl rozkmitat antení zesilovač s těmi integrovanými zes. co choděj od 0 až do Ghz jestli nejsou imunní proti + vazbě. Mám jich v šuplíku taky několik. Zatím jen nápad asi taky blbej.
