PIR cidla na 230V - uprava na 12V
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravim,
jake je nejcasteji pouzite napeti po srazeni z 230V pomoci serioveho kond. v PIR cidlech. Predpokladam 12V?
PIR čidlo ST24 na kabelu
Dik.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
Tento co uvazdas neviem, ale vacsinou co som rozoberal a prerabal na 5V, tak mali v sebe 24V rele
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Po jeho demontáži ti vnitřní zenerka napoví .
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
I ja som tam videl 24V. Na 12V vychodí kvôli prúdu cievkou relé moc veľký a drahý kondík.
medulin
#5 Příspěvek od medulin »
PIR čidel mám ve sklepě plný pytel. Zatím ve všech které jsem rozebíral a opravoval byla zenerka na 24V která zajišťovala napětí pro relé a také napájela lineární stabilizátor ze kterého lezlo 8V a to napájelo elektroniku. Předělat to na 12V je možné a celkem jednoduché.
ferro0
#6 Příspěvek od ferro0 »
Cidlo mi prislo. Rele je tam na 24V. Kondenzator 330nF/275V AC jsem premostil a pripojil na zdroj 24V. Nic se ale nedeje. Napeti jsem porovnaval. Za graetz namerim cca 22V.
(190.24 KiB) Staženo 304 x
ferro0
#7 Příspěvek od ferro0 »
medulin píše:PIR čidel mám ve sklepě plný pytel.
Nemas dve na prodej? Potrebuji, aby slo nastavit spinani pri nizkem osvetleni a predelani na 12V.Ty z Hadexu bych vratil.
medulin
#8 Příspěvek od medulin »
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Sériový odpor ještě?
ferro0
#10 Příspěvek od ferro0 »
Deska je oboustranna a hure jsem se v tom orientoval. Seriovy rezistor jsem take premostil a nepomohlo. O vice jsem se nepokousel, abych to pripadne neposkodil a mohl to vratit ve 14denni zakonne lhute. Dva PIR senzory na 12V mam uz objednane z Ebay.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
