KiCad - prokovy
Aqarel
KiCad - prokovy
#1 Příspěvek od Aqarel »
Zdravím, neví někdo jak v KiCadu lze vytvořit prokovy mezi vrstvami? díky
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
Při tažení spoje po klinutí pravým tl. myši se objeví menu, vybrat položku "place via" nebo staci zmacknout "v".
Aqarel
#3 Příspěvek od Aqarel »
díky moc
grajda
#4 Příspěvek od grajda »
Doufám, že mě někdo neutrhne koule za to, že jsem bélbě zvolil téma... Nechce se mě zrovna dvakrát to luštit v angličtině- je to na mě jakýsi moc pomalý. Takže, nevěděl by někdo o nějakém návodu pro Kicad v češtině? Dík, soudruzi a soudružky.
mc-vlada
#5 Příspěvek od mc-vlada »
Začal jsem se v KiCad taky učit, chtěl bych to umět, ale anglicky neumím. Taky bych velice ocenil radu, kde sehnat český návod.
okam
#6 Příspěvek od okam »
zdar, nepatří to sem, ale mám dotaz. Jak se nastavuje rozměr desky pl spoje? Nějak na to nemůžu přijít. Děkuji.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
jirka89
#8 Příspěvek od jirka89 »
Zdravíčko.
Nechci zakládat nové téma, tak to zkusím zde.
Dneska se mi do ruky dostala DPSka tvořená v KiCadu. Vše je OK, schema už jsem tak trošku pochopil, upravil co jsem potřeboval,.... Ale teď mám problém, že chci změnit šířku spoje u DPS. Jde to nějak jak v eaglu? prostě řeknu, jakou šířku chci a klikám?
jura80
#9 Příspěvek od jura80 »
Pravým tlačítkem klikneš na spoj a zvolíš "select track width" a nastavíš požadovanou šířku (nic se ještě nezmění). Pak už jen klikáš pravým tlačítkem na další "tracky" a dáváš "change track width"- tracky pak mění tloušťku na tu hodnotu, co jsi nastavil.
Kicad je trochu blbé, že u všeho potřebuješ trochu víc kliknutí. Ale jinak se s ním dělá dobře a má taky lecjakó výhodu. Z plošnospojoven bere Kicadovské formát například Boskovická Gatema, případně se taky dá domluvit s lecjakým menším výrobcem.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
kajus
#10 Příspěvek od kajus »
na hw.cz vycházel seriál o kicadu.
onvav
#11 Příspěvek od onvav »
Ahoj,
prosím o radu s prokovy. Na dvou vrstvé PCB mám na obou stranách rozlíté země a potřeboval bych je propojit prokovkama na mnoha místech.
Lze nějak v KiCadu umístit pouze via bez vedení spoje do zemní plochy a přiřadit ji signál GND aby se spojila se zemní plochou na obou stranách?
jura80
#12 Příspěvek od jura80 »
Dej kreslení spoje, klikni na místo, kde bys chtěl prokov umístit, zmáčkni písmeno v (via), dvojklikem "potvrď".
Zdraví Jura (po dlouhé době).
onvav
#13 Příspěvek od onvav »
To jsem udělal, ale prokovka dlouho nevydržela. Popíšu situaci:
Na obou vrstvách jsou rozlité zemní plochy a je třeba je v plošě propojit prokovkami. Dle postupu jura80 umístím prokovky a vše je OK. Prokovky jsou nadepsané GND, takže CAD pochopil že patří k rozlité zemi. Znovu nechám rozlít země a prokovky stále náleží zemi, vše OK.
Jenže... poté začnu editovat jiný spoj, editaci ukončím a ejhle. Prokovky, dříve spojené se zemí už spojené nejsou. Není na nich žádný text a nejsou přiřazené žádnému signálu/síti.
Co s tím? Děje se vám to také?
jura80
#14 Příspěvek od jura80 »
Ve verzi 2.8.11, pokud by jsem chtěl jen vyplnit zónu, co není s ničím spojená, ale přitom ju měl k něčemu přiřazenou, to nejde. Tož, však je to taky nesmysl, že...
Každopádně, název spoje si to pamatuje i u prokovu, spojenýho jen se zónou (něčemu přiřazenou), jen ho to nezobrazuje, možná kvůli tomu, že už je tam naplácaných příliš moc grafických vrstev přes sebe, či co? Každopádně, když kolečkem měním měřítko, ten název mně tam na prokovech v top/bottom zónách problikává, takže elektricky je to v pohodě, jen graficky je v tom trochu bordel.;)
Zpět na „Software“
