Indikace připojení k nabíječce
- majitelgalaxie
Potřebuji vytvořit "indikaci připojení zařízení k nabíječce". Tedy, když se např. připojí telefon, tak se rozsvítí dioda. Napětí bude 5V, ale dioda snese míň. Je některé ze zapojení viz obrázek v pořádku? Popř. jak ho udělat správně a jednoduše? Odpor u LED bych "hádal" na ≥155Ω, když pan Ohm říká, že R=U/I=(5Vzdroje-1,9Vdiody)/0,02Adiody
(Smutné, co všechno člověk za 10 letech po střední škole zapomene, že...)
1.jpg- (29.83 KiB) Staženo 91 x
- serviceman
Tranzistor pak musí být PNP (když bude emitor na +).
Odpor pak musí být takový aby proud LED na něm dělal úbytek 0,7V.
Přebývající proud pustí tranzistor "okolo". Proto by měl být dimenzován na proud zátěže.
Osobně tu indikaci znám takhle:
indi.PNG- (9.74 KiB) Staženo 108 x
- majitelgalaxie
ind.jpg- (13.12 KiB) Staženo 96 x
