trochu historie Meridian 236
Stejná bolest- hrál slabě kvůli vadným vazebním elytům v nf zesilovači, bručel - vadný elyt ve zdroji, scházelo kousek všech rozsahů a ujíždělo naladění - vadné elyty ve zdroji ladícího napětí. Pokud někdo letěl do kosmu s raketou osazenou obdobnými kondenzátory, bezpečně si zasloužil po návratu titul "Hrdina Sovětského svazu".
Po výměně těch několika kondenzátorů přístroj šlape skvěle. Má dobrou citlivost i selektivitu na VKV a zvuk řadím rovněž k lepšímu průměru. Až na ten design. Mám za to, že předchozí modely 210 a 211 v dřevěné skříni byly výtvarně na daleko vyšší úrovni.
Po zapnutí, i na MW, na něm probíhalo nějaké samovolné ladění a šum.
Vedlo mne to na ladicí napětí.
Změřil jsem napětí ze zdroje 9V - OK.
Připojil jsem voltmetr do bodu 16.
Po zapnutí rádia napětí postupně vystoupalo na 10V a hned spadlo na nulu.
Závadu jsem tedy hledal v modulu Y6 (měnič napětí z +9V na +30V).
Po vyjmutí a oddeklování modulu jsem objevil testerem elektrolytů vadný C6.
Jeho výměna ale nepomohla. Vyměnil jsem tedy všechny elyty v tomto modulu (až na jeden, který už někdo podle všeho měnil).
Po vsazení modulu bylo ladicí napětí stabilní, ale vysoké, +45V (!).
Trimrem R4 jsem ho musel snížit na cca +30V.
Rádio jde dobře na všech rozsazích.
Ještě jsem trochu snížil to ladicí napětí na cca +27V, abych frekvence na VKV alespoň trochu odpovídala (stejnak je ale stupnice spíš orientační).
Rádio hraje pěkně, bez pazvuků. Výborně fungují předvolby na VKV.
Trochu mne mrzí nepříliš funkční regulace výšek a hloubek (vliv má, ale velmi malý).
Pak takový poněkud plastový zvuk, ale jde o zvyk.
A ruční osvětlení stupnice je trapas, jak to blbě svítí :-/
Pak mne překvapuje funkce AFC. Pokud neni stisknuté, nenaladím prakticky nic, a když, tak v mizerné kvalitě.
Pokud je stisknuté, ladění funguje výborně a ostře, příjem naprosto čistý.
Edit: Tak jsem asi něco zvrtal, protože ten měnič nejspíš odešel. Opravím ho, a tentokrát poctivě změřím napětí ve všech jeho bodech.
Edit2: Během měření vyjmutého modulu Y6 (resp. U6), napájeného z 9V z monočlánků R14, začal tento fungovat. Propájel jsem ještě pro jistotu nějaké spoje, kde bylo míň cínu. Evidentní studeňák jsem nenašel, pájení je pěkné.
Rádio jede, budu to sledovat.
Zkusím případně ještě připojit externí anténu, i když v tom by snad problém nemohl být.
Jinak s tím AFC to jede dobře, jen je to občas citlivé na pohyb kolem rádia/antény - naladím stanici, poodstoupím, a chytne to jinou nejbližší.
Jinak to mezi nimi nepřeskakuje.
Od té doby, co jsem měl vyndaný ten měnič napětí a propájel v něm pár spojů, mi rádio funguje.
Po necelém měsíci přestal ten měnič fungovat.
Nespustí se, na výstupu není žádné napětí.
Otestoval jsem tranzistory a diodu, propájel spoje, oměřil odpory, vše se jeví v pořádku.
Zkusil vyměnit C3 a C8.
Bez pokroku, nefunguje.
Na vinutích naměřím mezi 3-4 2 ohmy, mezi 5-6 1 ohm a na sekundáru 20 ohmů.
Poradíte, prosím, na co se zaměřit, jak postupovat?
Přikládám schéma měniče s naměřenými napětími.
Mám multimetr, (funkční) osciloskop nemám.
Menic_Meridian237.jpg- (126.6 KiB) Staženo 313 x
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca
Nahradil jsem ho tranzistorem KT315Г.
Pak již měnič začal fungovat.
Ještě se mi podařilo při pádu čelní části skříňky (s DPS a moduly), při zastrčeném ladicím šroubováku, zlomit trimr R4, musel jsem tedy nahradit jiným.
Tak doufám, že zas dobu bude rádio funkční.
Děkuji za rady.
ale nejdřív si něco prostuduj
tady:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0001997
a tady:
http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php ... 3&start=10
schéma vstupního dílu . . .
http://www.radio-forum.cz/download/file ... &mode=view
Další věcí je kontrola všech elytů, jelikož po těch letech už většinou nejsou v dobrém stavu. V mém Meridianu jsem jich nedávno měnil po kontrole ESR metrem větší polovinu.
