Nabíjení olověného akumulátoru
ondoubek
#1 Příspěvek od ondoubek »
Dobrý den, mám tu olověný akumulátor 12V 4,5Ah. Můžu ho nabít nabíječkou
http://www.tipa.eu/cz/nabijecka-baterii ... h/d-84605/ ?
Vím že je to pro ni-mh a ni-cd. Proud nastavím na 500mA (což je skoro ta 1/10 kapacity baterie) a napětí na 14V.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud je ten akumulátor v pořádku, nebude to problém.
Snad si jen pohlídat to konečný napětí, aby bylo opravdu kolem těch 14V a nechat to do doby, než klesne proud téměř na nulu. Pokud to vypne dřív, nenabije se to naplno.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Někteří výrobci nají přímo na akumulátoru napsané doporučené nabíjecí napětí v režimu StandBy a v režimu Cycle.
Pro jednorázová nabití a přiblížení se plné kapacitě je možné použít to "Cycle", bývá mírně přes 14V (u 6-i článkové AKU).
Měla by se při tom hlídat teplota, při vyšší teplotě se ukončuje nabíjení při menším napětí.
ondoubek
#4 Příspěvek od ondoubek »
Na akumulátoru je napsané Cycle 14,5-14,9V a Standby use 13,6-13,8V
Behemot
#5 Příspěvek od Behemot »
Za o něco nižší cenu máme přímo nabíječku speciálně pro olovo se třemi nabíjecími stavy, poslední je udržovací, proč dělat nějaké prasárny s věcí, která na to není? A 14 V je už moc, bude plynatět.
jura80
#6 Příspěvek od jura80 »
Nesouhlas. Jaká je pravděpodobnost, že to nabíjení zapomenu hlídat? Souhlas s příspěvkem od "Behemot": Za o něco nižší cenu máme přímo nabíječku speciálně pro olovo se třemi nabíjecími stavy, poslední je udržovací, proč dělat nějaké prasárny s věcí, která na to není?
Jinak by stačil i nestabilizovaný ss zdroj (MW 12V), k tomu LM317 bez chladiče, dva rezistory, dva kondenzátory, když už máme bastlit...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
ondoubek
#7 Příspěvek od ondoubek »
Můžu to tedy nabít tou nabíječkou? Dneska jsem tu baterku trochu vyšťavil na 11,8V tak by celkem potřebovala nabít.
Píšete jo i ne, zase ale nechci aby mi ta baterie bouchla :D
Mám tu ještě laboratorní zdroj s nastavitelným omezením proudu, ale ten dá jen 12V.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Přepni ji na 10 článků a změř napětí na výstupu, pokud bude pod 14,4V, můžeš ji nouzově použít, ale nenechávej ji připojenou trvale. Nejlépe po dosažení 14V odpojit. Lepší tak, než tu baterku nechat vybitou. :)
ferro0
#9 Příspěvek od ferro0 »
Tuhle nabijecku mam. Napeti bez aku (naprazdno) se deda zmerit, pokud dam na vystup elyt namerim 21V. S plne nabitou VRLA je napeti neco malo pres 16V.
ondoubek
#10 Příspěvek od ondoubek »
Když nastavím 8 článků a připojím k olověnému akumulátoru, napětí ukazuje mezi 12,8-13,1v. Můžu to tak nechat?
ferro0
#11 Příspěvek od ferro0 »
Pri nastaveni na 8 clanku nabijeci napeti stale presahuje 16V. Proud cca 400mA. Ledka v prubehu nabijeni musi svitit cervene. V tomhle pripade blika. Tuhle nabijecku bych radeji na tyhle aku nepouzival.
ondoubek
#12 Příspěvek od ondoubek »
Svítí červeně, napětí je nyní 13,5V, zdá se mi to tedy OK.
Teď už to je 14V, proč se to výstupní napětí zvyšuje? Proud 450mA.
Tak jsem to tedy připojil k laboratornímu zdroji (spíše DC-DC měnič) je celkem slabý, na výstupu bez baterie 13,8V s baterií 13,5V, nechám to tak, zdá se to být OK :D Proud to dává jen 180mA :D
