Odkodování Blaupunkt 300
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Nikdy jsem se tímto nezabýval , jen radu pro mého známého v důchodu . Před lety koupil Astru s radiem . Nyní vyměnil aku a je bez něj . Heslo nezná a počítám , že jeho vnuk radio ukodoval . Chce si to dát k oplu odkodovat . Já mu řekl , že by to snad šlo kod odstranit úplně . Jak to je , lze jen vrátit kod , zadat nový či naprogramovat , aby kod nebyl třeba ? Či nic není nemožné ? Tedy přímo u prodejce , třeba v HK . Osobní pomoc na SZ uvítám .
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Pokud znáš kód, jde jej zrušit pomocí tlačítek, pokud kod neznáte, pak pošli výrobní číslo vyražené na pravém boku do plechu a BOSCH číslo natištěné na papírovém štítku, začíná 7 xxx xxx xxx do SZ nebo majlu a uchodíme to. Nesnaž se plýtvat chybnými pokusy. Rádio se zablokuje!
#3 Příspěvek od BOBOBO »
To už určitě zablokovali . Z toho vycházej . A ten papštítek je nalepen na radiu ? Nemám ho u sebe . Určitě něco mimo radio nemá .
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Papštítek je na pravém boku pod vyraženým číslem. Vtip je v tom, že rádio se jeví jako zablokované, pokud nečteš, nebo neznáš uživatelský manuál k rádiu (kdo ho čte :) ), tak se do modu zadávání kódu jen tak nedostaneš. Kdyby všichni měli přístup do kodování jednoduchý, tak Opel je Opel, tudíž všechno jinak. Sežeň potřebné info a budeme chytřejší.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Máš SZ.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Takže foto je tady . Ještě prosím postup mačkání tlačítek pro případné další zájemce a jak pro další zrušit kod . Zatím díky .
(92.99 KiB) Staženo 220 x
(55.43 KiB) Staženo 206 x
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Sice Polsky ale stačí.Strana 13-14.
blaupunkt Car300.rar
(107.68 KiB) Staženo 314 x
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji Ti za návod , ale . Nejspíše nejsou použita správná slova , mně to nedává smysl .-Dekodowanie
(Blokowanie funkcji zabezpieczenia przed
kradzie˝à)
Sposób post´powania jest identyczny z
tym opisanym w cz´Êci „Kodowanie“. Po
prawid∏onym zablokowaniu kodowania
odbiornika ponownie s∏yszalna jest
odbierana stacja po uprzednim wyciszeniu
odbioru.
Odbiornik nie jest odtàd zabezpieczony
przed kradzie˝à, mo˝e byç wi´c
u˝ytkowany tak˝e po chwilowym
od∏àczeniu napi´cia zasilania.
Odhadem - při hrajícím rádiu zadám postup odkodování - je to tak ?
Jodr
#9 Příspěvek od Jodr »
Netrap se s polštinou. Vše potřebné máš v PM
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji za všestrannou pomoc . Ještě vykonat . Vykonáno , basák Spík děkuje . Já též všem .
Zpět na „Autorádia“
