Věž PHILIPS model FWC170/22, nelze zapnout - cvaká
Denis1
#1 Příspěvek od Denis1 »
Dobrý den
Rád bych Vás požádal o radu ohledně poruchy věže Philips model FWC170/22. Věž nelze zapnout, pouze je slyšet, jak neustále dokola cvaká relé na ECO POWER BOARD (BF0160692-H81 VER:0) po připojení napájení. Pokud odpojím konektor pro napájení desky zdroje (konektor s označením 1200 na ECO POWER BOARD a 8000 na desce zdroje), začne relé cvakat pomaleji.Když dále odpojím piny 4-6 konektoru 1031 vedoucí na desku zdroje - konektor 70, relé cvaká dále beze změny. Když připojím napájení zdroje napřímo - konektor 8000, mimo ECO POWER BOARD, vež normálně funguje, akorát není funkční DO.
Mohl by mi prosím někdo poradit, kde spočívá problém? Zda je to v ECO POWER BOARDU, nebo v části, která je k ECO POWER BOARDU připojena piny 1-3?
Servisní manuál je např. zde:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2529,d.bGQ
Stejnou poruchu už někdo popsal také tady:
http://svetelektro.com/Forum/rozbita-hi ... 15140.html
Předem Vám všem moc děkuji za rady.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Zdá se, že když relé zapne hlavní napájení, ztratí ovládací deska nějaké napětí a proto se signálem LPC znovu zapne režim standby. Dobrým vodítkem pro určení chybějícího či malého napětí (5,6V?) může být právě napájení DO.
#3 Příspěvek od masar »
Příčinou je ztráta ovládacího napětí LPC(pin3). To může mít dvě příčiny:
1. Nedostatečný výkon zdroje ECO, kde napětí 5V6-ECO(pin1) nemá dostatečnou velikost.
2. Pokud je 5V6-ECO v pořádku, může být vadný "člen" s označením '71 (snad stabilizátor?) na desce předního panelu (za předpokladu verze 22).
Když relé cvaká, změř tedy napětí na pinu 1 konektoru 1031 (proti GND -pin5). :wink:
Denis1
#4 Příspěvek od Denis1 »
Moc děkuju za radu, vyzkouším to.
#5 Příspěvek od masar »
masar píše:2. Pokud je 5V6-ECO v pořádku, může být vadný "člen" s označením '71 (snad stabilizátor?) na desce předního panelu (za předpokladu verze 22)...
Tohle neplatí. Ten "člen" je pouze tří-pinový konektor od desky ECO.
Pokud je cyklování v řádu jednotek sekund, vypíná relé procesor.
Ale to podezření na "měkký" standby zdroj trvá. Zkus vyměnit kondenzátor 2208 v napájení zdroje (220n). U těchto kondenzátorů se po čase zmenšuje jejich kapacita.
Jinak je ještě možné, že je příčina v chybějícím signálu PWDN pro procesor, na kterém se podílí jak deska ECO(signál PW_DN), tak deska hlavního zdroje(elyty 2222/2223 (1µF) a příslušné součástky).
A "ve hře" zůstává i možná závada v přijímači D.O. na předním panelu (TSOP2236). :wink:
Denis1
#6 Příspěvek od Denis1 »
Když je k ECO bordu vše připojeno (zdroj + 6-pinový konektor 1031), relé cvaká v intervalu 1 sekundy. Pokud zdroj odpojím a nechám připojený pouze 6-pinový konektor 1031, je interval spínání relé asi 6 sekund.
Denis1
#7 Příspěvek od Denis1 »
Tak kondenzátory 2222, 2223 ve zdroji to nejsou, ta jsem vyměnil. Kondenzátor 2208 jsem vypájel, změřil a taky vypadá OK. :-(
#8 Příspěvek od masar »
Změřil jsi i kapacitu 2208?.
K tomu intervalu "cvakání" - je dobré znát poměr sepnuto/rozepnuto.
Ale jinak je třeba měřit hlavně napětí v důležitých bodech v závislosti na stavu relé. Je možné, že dochází k opakovanému restartu procesoru (měřit napětí +H, signál RESET). Také je třeba zkontrolovat klávesnici na svody(měřit napětí na pinech KEY), hlavně tlačítko ECO/SLEEP atd. atd....je toho dost. :wink:
Také je dobré zjistit stav signálu LPC a dalších napětí ve stavu "natvrdo" připojeného napájení zdroje. V tomto stavu je napájen i přijímač D.O., tak by fungovat měl (pokud není ignorován procesorem).
