regulátor otáček motoru s uhlíky cca 15 000ot/min.
- Artaban001
Zapojenie obsahuje tyristor, diodu, potenciometer, odpor, kondenzátor.
Môžem hovoriť do vedenia!
Nejlepší výsledky jsem měl ale se zapojením, o kterém píše ViPali, které využívá naindukované protinapětí. Používá se tyristor, proto jsou otáčky asi do 60 % jmenovitých při půlvlnné regulaci.
Žádné jiné zapojení nepracovalo tak spolehlivě a přitom bylo tak jednoduché.
Je třeba v AR 11/89 str. 425.
