Spotreba spínacích hodín
- Artaban001
- Artaban001
schéma těch hodinových švábů je tu:
https://www.google.cz/search?q=Eurosil+e1444&client=firefox-a&hs=qcF&rls=org.mozilla:cs:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5eoyVP2TDq2S7AbMxoDgDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1600&bih=785
jinak U114D - Potřebuje krystal z frekvencí okolo 3MHz
U116D - Hodinkový krystal 32.768KHz
Eurosil E1444 - Hodinkový krystal 32.768KHz..
nebo vyštípni desku z nástěnných hodin a nabastli ji na ten origo motorek - (pouze napájení z 1.5V zdroje).
Když jsem zkoumal všechny verze spínacích hodin, tak měly úplně stejný plošný spoj, ale lišily se hodnoty součástek podle krystalů. U hodin SPH-Q, co měly vyměnitelný akumulátor, byla na plošném spoji zenerka. když byl akumulátor naletovám, diody už nedávali. Napájení je přes diodu a tuším, že 39K odpor přímo ze sítě. Akumulátor napětí stabilizuje... Zenerka byla pro případ nevložení akumulátoru
Je to tak jednoduché zapojenie, že nie je potreba prekleslovať.
- Artaban001
Každopádně i ten "1mA" se dá ustát..
Myslím ale, že v danom prípade to nemá význam.
