Fleky po vytopení
hafca
Fleky po vytopení
#1 Příspěvek od hafca »
Máme nad sebou sousedy, co jim "občas" vypadne hadice od pračky z vany nebo se jim stane "samo" něco s odpadem či rozvodem vody. Tolik na vysvětlenou. Po každé takové nehodě mám fleky na stropě a na zdi. A jdou čím dál tím hůř zamalovat. Včera jsem maloval celou kychyň a ty fleky pořád lezou ven a nezmizí ani po několikerém přetření.
Rady postříkat Savem nebo lakem na vlasy jsem zkoušel a nic. Oškrábání taky nepomohlo. :cry:
Nemá někdo nějaký tip, jak na to?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Jedině zamalovat latexem. To mám vyzkoušeno.
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Já ty fleky překrýval balakrylem (což je to samé co nade mnou), ale nesmí to být velký kus vcelku, protože to pak nedýchá a po čase to začne praskat. Malé fleky jsou bezproblému a potom na ten balakryl bezproblému vymaluješ.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
1) oškrabat, a to tak, že pořádně!
2) přeštukovat a nechat dobře zaschnout
3) přemalovat
4) NAÚČTOVAT!!!
Takže asi úplně na začátku mělo být zdokumentovat a nahlásit!
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Jako nápad dobrý, ale má to několik ale.
Strop byl oškrábaný až na panel na kterém nic pořádně nedrží. Nedrží proto, že naši předci při jeho výrobě používali na separaci forem naftu... A stěna je papundeklové jádro, tam toho moc neoškrábu.
Přemaláno bylo několikrát bez valného výsledku, proto se tu ptám na alternativní řešení,
S lidmi, kterým je přes 80 let je trochu potíž a já to nechci hrotit až takhle. Docela mi stačí, když tam musím jít a upozornit je na tu nenadálou poruchu. Schválně to nedělají a kdoví, jak na tom v jejich věku budu já, pokud vůbec budu.
#6 Příspěvek od p32 »
No a co, že mají 80 let ? Mají se nechat pojistit a pak se to hradí z pojistky! Jak jsem pochopil, tak to je opakované a nezlob se na mě, já bych volal firmu na opravu a nechal bych si to od nich zaplatit. Nelíbí se jim to ? Ať se nechají pojistit !
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Nedávno jsem si "vylepšoval prostředí" v kanceláři v práci, taky tam byly stopy po nějakém opakovaném uniku vody z patra nade mnou, oškrabal jsem co šlo, na nějaké praskliny a oloupaná místa jsem použil akrylátový tmel, který je doporučený na drobné opravy prasklin a děr v omítce. A drží i na jiných materiálech než omítka. Po zaschnutí lehce přetaženo jemným vnitřním štukem a po přemalování obyčejným Primalexem je to OK.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Taky jsem to kdysi řešil, ovšem v malém měřítku. Jakákoli vodou ředitelná barva tu suchou skvrnu znovu rozpustila a než barva uschnula, flek se stačil prokopírovat do nového nátěru. Nakonec jsem to natřel nějakou bílou acetonovou nebo syntetickou barvou(prostě ne s vodou). Což sice konečně pomohlo zastavit skvrny, ale jelikož to byla lesklá barva, tak zas potom dalo trochu práci na ni chytit primalex. Ale na matnou barvu by to šlo určitě líp. Ale byly to jen malé plošky pár dm čtverečních a ve velké ploše by to možná zlobilo(?).
Tehdy jsem myslím našel nějaký profi přípravek na impregnaci takových zdí. Byl ale ve větším množství a připadal mi tehdy strašně drahý(je to asi 25let). Byl myslím taky určen i proti skvrnám po kuřácích.
Teď jsem se díval po netu a asi to byla "hloubková penetrace", kterou dnes doporučují proti hnědým flekům.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Oškrábat co se dá, tu mapu postříkat jakýmkoliv levným lakem na vlasy a potom přemalovat. Nemělo by to opětovně vylézt. To mi poradil malíř pokojů.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
p32 píše:No a co, že mají 80 let ? Mají se nechat pojistit a pak se to hradí z pojistky! Jak jsem pochopil, tak to je opakované a nezlob se na mě, já bych volal firmu na opravu a nechal bych si to od nich zaplatit. Nelíbí se jim to ? Ať se nechají pojistit !
Jsou to dva fleky cca 10x40cm, jeden na stropě a ten druhý na stěně. Je takové L ale vzhůru nohama. Opravdu si myslíš, že je to nejlepší nápad volat na to firmu? Pojišťovna mi dala poprvé asi 900,-Kč a další pokus už jsem raděj nezkoušel. Je to pořád na stejném místě a vypadalo by to jako pokus o pojistný podvod a to mi za ty tahanice fak nestojí.
Killroy Ten lak jsem zkoušel, jak už jsem psal nahoře. Sice zabral, ale jen trochu, proto pátrám dál.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Nápadů je tu dost, ale určitě bych jim koupil a namontoval nový sifón, do kterého půjde připojit odpad z té pračky, abys předešel další nehodě, protože asi nikoho nemají, kdo by jim to zmáknul. A určitě ti vrátí za ty nakoupené věci i peníze.
kovar
#12 Příspěvek od kovar »
Po oškrábání to natři penetračním nátěrem . Koupíš ho v každé drogerii.Zatáhne se to a máš klid!Klidně 2x! Nech to pořádně zaschnout , tak 2 dny!Pak to normálně naštukuj ,nech to zase pořádně uschnout a vymaluj . Taky jsem používal kombinaci štuku a penetrace .Štuk jsem ředil jen penetračním roztokem .Výsledek byl lepší a trvalejší!
#13 Příspěvek od EKKAR »
Na panel "separovanej naftou" nebo na umakart se nechytá ani penetrák, na to se musí nasadit něco, co vytvoří adhezní vrstvu - já doporučím něco, co mne naučil známej, kterej se živí stěrkováním - používá na přetření takovejch extrahladkejch povrchů fasádní barvu Barlet. Na některý povrchy stačí i jen ten penetrák (Sokrat a jiný značky), ten Barlet je ale směs s jakousi hlinkou a pigmentem, takže je hustší a vytváří silnější vrstvu. Pro natahování stěrky na umakartový jádra ho ten můj známej dával i do stěrkový směsi - a neloupe se to ani po 15 letech. Přitom ta fasádní barva zůstává prodyšná = nezalepí všecky póry tak, jako to udělá latex nebo obecně nějaká nátěrová hmota s obsahem latexu.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
V panelu není proč se bát vlhkosti , je tam sucho . Až na vodu seshora . Také jsem to vzal latexem . No a lepší barvy - třeba i Polar chytí i na jádro . Myslím , že v tom nátěru po kuřácích byl uhličitan amonný . Ještě mám kbelíček doma . Malovalo se s tím v hospodě .
Jenys
#15 Příspěvek od Jenys »
Tak já používám na malé fleky sprejové bílé barvy, lepší je plnič, lépe na to chytne barva. To samé mi potvrdil zeťák malíř. Jakmile se použije vodou ředitelná barva, fleky stále vylézají. Tím sprejem je potřeba nastříkat až za hranice fleků, aby se to ještě neprosáklo na krajích. V práci to malíři stříkali jen savem a po uschnutí 2x přetřeli a stejně to prolejzá. Sprej je nejspolehlivější a jde to s tím rychle, během malování, nemusí se čekat několik dní než to vyschne a pak zase natírat. Takhle to mám léty osvědčené. :D
