Seagate Barr.7200.11 (ST3500320AS) odchází?
- Bastlfanda
disk je ve stavu, kdy se v biosu občas objeví, občas ne (zkoušel jsem i jinej sata kabel), ale ve Win se neobjeví (byl rozdělenej na 3 a tu nejmenší část chtěly Win kontrolovat i po naformátování...), když ho zapojim s najetym systémem, tak se na chviličku objeví i ve správci zařízení, ale hned zmizí a v Počítači se disk.jednotky neobjevěj (ani v Linuxu).
Čim to může bejt? Odcházející IO nebo něco jinýho?
Napadá někoho možnost, jak z něj dostat data? (neni tam nic extra důležitýho, takže záloha neni, ale i tak by se to docela hodilo...)
- serviceman
- kevin_mitnick
Občas se mi takové disky podařilo nějak rozjet (párkát jsem s ním poklepal o hranu stolu a pověsil svisle na kabely), ale většinou se po chvilce systém seknul a disk zase nefungoval - často se dalo před zásekem zpozorovat v process exploreru vyjetí kolonky "Interrupts" někde k 90%.
Jo, a disky byly také nějaké Seagate Barracuda, velikostně podobné, ale se sběrnicí PATA.
- Bastlfanda
serviceman: diskpart jsem nezkoušel a i když mam i nějaký zkušenosti už od DOSu, o tomhle info nemam, ale asi bych mohl zkusit...
kevin_mitnick: to mě taky napadlo, ale mam ext. adaptér jen na "kšandy"(pata)
Jinak MB je ASRock 970 Pro3 a zdroj Seasonic (taky mě napadlo proměřit napájení, ale přímo v tom napájecím konektoru to bude pěkná pakárna/piplačka, tak jsem ho aspoň zkusil na jinou větev - místo jedný opt.mechaniky a výsledek stejnej...) a podle Aidy je napětí na 12V větvi stabilně 12,038V a na 5V 5,088-5,112V (na 3,3V je 3,232V), takže napájení je snad ok ...
rnbw: i když je vidět v biosu (kde musim pochválit reál.znázornění MB a obsazenosti konektorů/slotů..., takže člověk hned ví kam sáhnout, i když tam hdd má víc/obsazený všechny sata sloty, z čehož jsou teda 2xopt.mech.), tak ve Win neni (ani ve správci, to jen tu chvilku po plug-play připojení)
Mira_A:částečně jsem odpověděl už výše/ostatním a zkusit v jinym PC budu muset asi u někoho, tohle je muj akt.jedinej se sata konektorama (když nepočítam noťasy, čimž si moc nepomůžu...)
ohryzek36: zatim jsem raději nepřistupoval k žádnýmu "nešetrnýmu" zacházení, jen jsem ho zkoušel zapnout otočenej elektronikou vzhůru a taky pečlivě vyčistit tu elektroniku (antistatickou čist.tyčinkou na optiku s isopropanolem z obou stran) a změnu jsem nepozoroval ani v jednom případě...
p32: nevim, jak je to s tou kalibrací, ap. jak píše Zaky, ale kdyby někdo měl tenhle plošňák (PCB100466725 REV A DLAJ-4 ... na lepce s kódem/datamatrixem je 100468974 H C850C9U4), mohlo by to stát za vyzkoušení ... pokud by bylo nutný pájet, tak nevim, jestli by to za to vůbec stálo...
bootwin: bios přímo v tom hdd? Neni potřeba něco spešl na reflash? Zkusim něco ještě vyhledat...
Zatim všem díky, uvidíme jestli ho ještě nějak rozchodim...
- weed_smoker
Původní kabel měl 40cm,novej má 25 a oba jsou oranžový.Novej má na straně do desky zásuvku s kovovou sponou,starej ne.U starýho je vyboulená zásuvka na straně HDD (ten užší plast naproti nožům je "do luku" asi o 0.5mm).Má cenu ten kabel nějak proměřovat(vzhledem k rychlosti signálů "propísknutí" a megmet asi nestačí) nebo tu zásuvku měnit? Značka toho starýho kabelu je VSO,zásuvky odlitý celoplastový beze spon.
