Oprava zdroje Korad KA3005P
Nakadah
#1 Příspěvek od Nakadah »
Panove prosim o pomoc s opravou lab. zdroje viz nazev vlakna.
Obcas ho pouzivam jako nabijecku pro baterie, ale tentokrat se mi to vymstilo. Prepolovani pri pripojeni baterie na svorky zdroje.
Prorazenou diodu 1N5408 sem vymenil, vodice cesty to prezily, ale nez sem prisel na to co se deje tak proudovy bocnik svitil bile a ukapnul na plechovy dno skrine. Zkratoval se pres prorazenou diodu a zafungoval jako vlakno zarovky.
Bocnik tvorilo 6 zavitu nejakeho dratu pr. 1,2mm. Zkusmo sem pouzil jako bocnik 6 zavitu Cu dratu 1,0mm, ale zdroj ted ted ukazuje proud 20x nizsi nez ve skutecnosti leze ven. Umel by mi nekdo poradit, jaky odporovy drat pouzit? diky Nak
EDIT: Na teto fotce je ten bocnik videt.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Ved vypocitaj odpor toho bocniku, takto je to strielanie na slepo.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
No dobre.
Cu drat 1,0mm to je 0,785mm2. Namotany bocnik ma delku 230mm. To je odpor asi 0,00524Ohm. A je potrebuju bocnik s odporem 20x vyssim - 0,1Ohm. Na 1m by to melo mit 0,45Ohm asi.
Toto by na to sedelo, ale cena je pro me uplne mimo.
Nebo tam zkusit prdnout keramicky dratovy rezistor 0R1? Nak
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Na bocnik v amaterskych podmienkach ide pouzit aj trafoplech. Tu su take priblizne udaje:
E plech v strede narezany ma cca 0,02 Ω
M plech v strede narezany ma cca 0,04Ω
Ale ono sa to trocha lisi od materialu toho plechu, rozmer nehra rolu
Toto je sice zadarmo, ale zase bude treba vymysliet ako to tam spravit, lepsie bude asi odporovy drôt.
Hento je len taka nudzovka co mi napadla 8-)
Naposledy upravil(a) Peterseal dne 12 říj 2014, 21:56, celkem upraveno 1 x.
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
A nebo me jeste napadl Kanthal 1,2mmm (1,28Ohm/m) - vychazi mi ze bych mel udelat bocnik z dratu delky 81,75mm abych se dostal na hodnotu kterou asi potrebuju. Otazka je, jak pujde pajet. No budu muset zkouset. Nak
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Pouzi chlorid zinocnaty, s nim to pojde. Kupis ho v hocijakom bastlirskom obchode.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
Diky za radu, zkusim ho sehnat. Ale tady v Ostrave to vypada jako dost problem - GES, GM, Hadex ... nemají 1,0mm.
GeorgeB
#9 Příspěvek od GeorgeB »
Ten milimetrovej manganin klidně pošlu v poštovní obálce. Má měrný odpor 0,546Ω na metr. Tuším,že cca 18cm je 0,1Ω. Sám tento odporový drát používám jako bočník na měření proudu. Je velmi dobře pájitelný. Je lakovaný.
Nakadah
#10 Příspěvek od Nakadah »
Zatim sem to opravil kanthalem 1,2mm. S pajeci kapalinou na nerez jde letovat. Bocnik v tom zdroji musi merit v prevodu 1A/100mV, takze sem si vyrobil bocnik delky 82mm a stocil do 1,5 zavitu. A klestickami jemne dokalibroval. Diky vsem za rady. Nak
