detektor stenic
vranik1
detektor stenic
#1 Příspěvek od vranik1 »
ahoj potreboval bych nutne jake schema detektoru stenic na zaverecnou praci nejaky jsem postavil ale ucitel me s tim vyhodil tak bych potreboval pls pomoct. bud mi napiste se nebo na email vranik87@gmail.com diky vsem co mi nco poslete
ViPali
#2 Příspěvek od ViPali »
A čo to bolo s čím ťa vyhodil? Aby som ti neradil to isté.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
vranik1
re detektor stenic
#3 Příspěvek od vranik1 »
vyhodil me s tim ze mam malou citlivost detektoru puvodne po me chtel udelat takove detektory kde se prepinaji frekvence atd.. takove profi stoji min 20 000;- tak tu moji ktera ji ma lokalizovat musim nejak zvysit citlivost, tak jestli mas nejake schema s citlivym detektorem stenic tak mi ho pls posli.. chtel jsem ti tady ukazat dokumentaci ale neni povolena pripona .doc
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
hmm učitel chce rozjet kšeft s detektory hmmm. Jaký rozsah frekvencí má ta věc mít ?
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
A co tak model atomový elektrárny, samozřejmě funkční, to bude námět na příští rok ? Detektor štěnic je věc poněkud náročná.
vranik1
#6 Příspěvek od vranik1 »
rozsah co nejvetsi hlavne aby ji nasel tak na 20 cm, nemusi se tam prepinat rozsahy nic
ViPali
#7 Příspěvek od ViPali »
Zdá sa, že si nerozumieme. Mňa zaujímalo, na akom princípe pracoval ten tvoj hľadač ploštíc, s tým, že by som ti poradil nejaký iný typ. Teraz som ale na pochybách, čo vlastne chceš a čo chce tvoj učiteľ. Mam pocit, že ide o neznalosť problematiky. Hľadač s vysokou citlivosťou je nezmysel. Predstav si miestnosť 5x8m v ktorej sa nachádza ploštica. Ak vysiela, tak sila poľa je v celej miestnosti takmer homogenná a preto vysokocitlivým prístrojom síce budeš vedieť že tam je, ale kde ... ?
1/ Ploštica spravidla vysiela na nízkom výkone, prijímač je do 100m.
2/ Zvuk je ku ploštici privádzaný zvukovodom (trubičkou) aj niekoľko metrov a až tam (iné poschodie, ... ) je vysielač.
3/ Ploštica sa zapína (diaľkovo) len príležitostne takže keď je miestnosť kontrolovaná, tak je vypnutá.
Ktorú chceš hľadať ?
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
A to jsi neuvedl štěnice, které nevysílají, ale nějakou nosnou pouštějí po telefonních nebo jiných drátech, nebo štěnice, které posílají záznam v komprimované digitální podobě v dávkách jednou za čas (dnes běžné zboží) atd. atd....
vranik1
#9 Příspěvek od vranik1 »
asi se tady nejak zacinam stracet, mam namysli klasickou stenici, ktera porad vysila, pomoci svoji anteny. a mym detektorem ktery je malo citlivy ji nachazim pomoci jejiho oscilatoru reaguje mi to na televizi, video a dalsi, tim detektorem mam presne urcit jeji polohu, jestli je pod stolem nebo kde, celou mistnost projit a zkouset kde je a kde neni a jeden typek mi poslal nejake 2 tistaky v eaglu ale neumim je tady dat protoze pripona brd nebyla povolena
HiGhLaNdEr
#10 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
A co takle vstupní část udělat s tetrodovým fetem pak prostě jen detektor s diodou a měřítko s ledkama který by mohlo i pískat. Výška tonu podle síly signálu, něco jako to má satfinder. Tetrodovej fet by byl vhodný třeba proto že by se pomocí jeho druhé gate nechalo štelovat citlivost, podobně jako u satfinderu. Jde vlastně jen o detektor síly VF pole. Nějaké ladění je pro jednoduchý detektor dost mimo.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Takový krám se asi rychle zahltí signálem z místních rádií, pokud je to někde ve městě, nebo jakýmkoliv smetím, které do prac. rozsahu.
HiGhLaNdEr
#12 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Pokud pujde v rozumném rozsahu regulovat citlivost tak by ani nemusel.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Viděli jste někdo vůbec nějaký detektor z blízka, nebo dokonce zevnitř ?
Tím nemyslím nějaké schémátko z netu, vymyšlené někým ve velmi slabé chvilce, nebo někým s podobnými znalostmi.
ViPali
#14 Příspěvek od ViPali »
Spôsob a problém bol naznačený v predchádzajúcich príspevkoch, takže len na doplnenie. Ak ťa počúva nejaký diletant, tak vysielacia frekvencia môže byťkdekoľvek. Ak polícia, tak to bude vo vyhradených frekvenciach. Idealne riešenie je spektralny analyzátor, ktorý ti ukáže všetky frekvencie v okolí.
Môžeš si spraviť rozmietaný oscilátor, ktorý budeš zmiešavať s prijímaným signálom. Za zmiešavač dáš medzifrekvenciu a za ňou ukazateľ sily poľa (zvukovú signalizáciu by som zásadne nepoužíval). Môžeš to ladiť ručne, pílou, alebo procesorom. Ručné ladenie ti umožní zastaviť na podozrivej frekvencii, procesor ti umožní známu frekvenciu preskočiť. Ak zastavíš na podozrivej frekvencii, zapneš nejaký zdroj zvuku v miestnosti - ak je to štenica, amplitúda sa bude meniť. Na vstupe by mal byť atenuator, ktorým znížiš citlivosť (amplitúdu výstupného signálu) na polovicu. Ak predpokladám že stojíš v strede miestnosti, každý následný pohyb znamená zmenu amplitúdy.
Štenicu ak je iba jedna nelikvidujeme !!!!! Určite ti nasadia druhú a kvalitnejšiu.
Ako hľadať štenuice čo nevysielajú? Postavíš si mínolovku a prehľadáš s ňou celý byt. Do cievky vysielaš krátke impulzy. Predpokladá sa, že v štenici bude aspon jeden polovodič. Impulz, ktorý dôjde k PN prechodu vygeneruje na prechode sadu harmonických. Tie stačí prijímať jednoduchým prijímačom s potlačenou základnou frekvenciou.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Teorie je to hezká, ale praktická realizace je stejně složitá, jako od vlaštovky z papíru j Jumbo Jet. Skenovací přijímač musí mít velkou stabilitu a selektivitu, schopnost demodulovat různé způsoby modulace, ukládat sken do paměti, komparovat....
Stejně tak detektor nelinearit není žádná sranda.
