Whirlpool AWE 6319
KUBO
#61 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Karya
#62 Příspěvek od Karya »
Caute
Ja tu mam jednu dosku a je odpaleny LNK304PN a jeden kondik nafuknuty.Mam vymenit vsetky alebo bude stacit len ten jeden.Dakujem
KUBO
#63 Příspěvek od KUBO »
Vymeň všetky.
KUBO
#64 Příspěvek od KUBO »
Kde by sa dala zohnať na slovensku tlmivka 470µH do tohto programátora?
favo136
#65 Příspěvek od favo136 »
KUBO píše:Kde by sa dala zohnať na slovensku tlmivka 470µH do tohto programátora?
Ja som ju zohnal na www.thorn.sk
ebpet
#66 Příspěvek od ebpet »
Zdravím, mám stejný problém jako spousta lidí zde přede mnou, pračka se ani nerozsvítí. Vyměnil jsem odpor R20 (3W), ale jakmile jsem pračku zapnul, odpor se okamžitě prorazil. Z toho usuzuju, že odpor není příčina mého problému, ale jeho důsledek. Nějaký nápad co s tím? IO jsem zatím neměnil.
KUBO
#67 Příspěvek od KUBO »
Vymeň IO.
PPP
#68 Příspěvek od PPP »
Zdravím všechny, mám stejný problém s AWE 9629 (mrtvá). Po výměně R020 a IO nelze upravovat teplotu praní (zobrazuje se výchozí teplota pro program) a nelze použít časovač - odložení startu, avšak zobrazuje se změna délky praní při změně dalších parametrů (změna otáček funguje). Nemáte někdo nápad čím by to mohlo být?
PPP
#69 Příspěvek od PPP »
Tak nakonec stačilo udělat reset pračky - viz. uživatelský manuál.
mina
#70 Příspěvek od mina »
Čao,
Whirlpool AWE 6319
7319
7519
7615
9629
9730 problémy s R20, I:O:LNK304PN,nobo 306,
+ nějakej nafučenej kondík, občas i tlumivečka.
Dobrá jsou i PL fora.
jjjlll
#71 Příspěvek od jjjlll »
Doprčic, před hodinkou jsem si modul při pokusech o opravu totálně odpálil. A teď tady čtu že stačilo vyměnit odpor a IO. A to jsem včera prohledával net a zjistil jen že nový modul stojí 3 ticky. Zabrousit sem mě bohužel nenapadlo. :roll:
cabernet
#72 Příspěvek od cabernet »
Stretol som sa s tymto problemom v poslednej dobe dvakrat. V jednom pripade po oprave dosky(vymena odporu a LNK304) sa po cca 2 tyzdnoch pouzivania pracky zavada opat prejavila.
Na webe je okolo toho pisane naozaj dost. Su pripady, kedy sa po oprave zdrojceka zavada neopakovala. Vela je vsak pripadov, ked sa zopakovala ako v mojom pripade.
Mozno by pomohla nejaka uprava toho zdroja. Neriesili ste to takym sposobom?
Vdaka.
KUBO
#73 Příspěvek od KUBO »
cabernet práve jednu opravujem. Vydržala dva mesiace. Zatiaľ sa mi každá opravená vrátila. Trebalo by nejakú úpravu zdroja, ale akú???
Rostav
#74 Příspěvek od Rostav »
Nešlo by tam dát výkonovější IO, třeba TNY406PN. Nevím ale jestli je kompatibilita vývodů.
#75 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, preco to po oprave nevydrzi tolko ako nove. Nie je tam este nejaka dalsia suciastka vadna?
Zpět na „Bílá technika“
