zosilnenie video signalu
Poradna určená pro amatéry
Pwn3r
#1 Příspěvek od Pwn3r »
zdravim
riesim problem uz dlhsiudobu no neviem si rady,
v podniku mame 2 dataprojektory ktore su napojene na satelit cez cinche, problem spociva v tom ze niekedy zacne na jednom z data projektorov robit spatny obraz (duchovia, ciary a preblikuje obraz) ked sa zapne nejaky elektrospotrebic, skusal som aj zapajat projektor na inu zasuvku ci to nahodou nebude sposobene nejakymi vplivami z elektriky to rusenie ale to iste, rozmyslal som ze ci to nahodou nebude tym ze kabel ku dataprojektoru je dlhy aspon 25 m a kvalita sa moze stracat tak to moze chytat rozne vplivy, niekto mi hovoril ze by stacilo ten video signal zosilnit no nemam predstavu ako sa to robi, ci na to je nejaka krabicka alebo ake zariadenie co by to pomohlo, kabel som pouzil na prepojenie kvalitny (tieneny), niekto mi zas hovoril ze je mal by som sa pozriet po galvanickom odelovaci
mate nejake skusenosti?
#2 Příspěvek od Hill »
Propojení analogového videosignálu přes cinch vyžaduje přizpůsobení, tedy použití kabelu o vlnové impedanci 75 Ω. To stíněný kabel nesplňuje, ale do nějakých 2 m délky to obvykle není ještě na obraze vidět. U tak krátkého kabelu je méně příležitostí k zarušení průsakem skrz plášť (a stíněné kabely mají průsak značný), i ke vzniku duchů v důsledku nepřizpůsobení.
Na 25 metrů potřebuješ normální televizní koaxiál 75 Ω a obejdeš se i bez zesilovače.
elektron
#3 Příspěvek od elektron »
Zkus vše přes prodlužovačky propojit na jeden přívod, do jedné zásuvky. Oba projektory i satelitní přijímač. Jestli je do projektorů napojeno i něco jiného, tak to na zkoušku odpoj, to samé u satelitu. Nech jenom LNB. Při konferencích taháme signálové kabely i 50m dlouhé bez zesilovačů a bez problémů.
#5 Příspěvek od Hill »
Jestli to bude propojené nevhodným kabelem, žádný zesilovač to nevyřeší. To rušení do signálu poleze dál, protože videosignál má normalizovaný rozkmit 1V mezi černou a bílou. Když bude signál slabší, bude nanejvýš mít nižší kontrast, ale to jde srovnat nastavením projektoru.
Když ten signál zesílíš, dojde k ořezání jak bílé, tak synchronizačních impulsů. A obraz se bude kroutit a rozpadat, protože oddělovač synchronizační směsi v projektoru si se silnějším signálem nebude vědět rady. Toto nastavení uživatelsky změnit nejde (a projektor by pak nebylo možné připojit k jinému zdroji signálu, proto jsou ty úrovně signálu normalizované!).
Zesilovač má smysl jen v případě, že z jednoho výstupu chceš krmit víc monitorů a projektorů: pak potřebuješ výstup pro každý monitor samostatný. Nejde jednoduše spojit dva či více kabelů k monitorům paralelně, to zase dohužví signál. Že je spojené máš z jednoho výstupu?
Takže ten zesilovač v odkazu: ano, tím se to na více zobrazovačů rozbočit dá, ale každý z vlastního konektoru. Nastavení GAIN je v návodu: na výstupu musíš nastavit stejnou úroveň signálu, jaká je na vstupu, jinak si zaděláš na problémy, které jsem popsal.
Zesilovač totiž tam není kvůli vyššímu kontrastu, ale proto, že výstup musí být přizpůsobený ke kabelu (oba musí mít impedanci 75Ω). Jenže dva kabely z jednoho výstupu při stejném napětí odebírají dvojnásobný proud, dohromady tedy mají impedanci 37,5Ω - a to už je značná nehomogenita, která se transformuje i na druhý konec kabelu, a signál se mezi těmi konci odráží, obraz se rozmazává.
Naposledy upravil(a) Hill dne 13 říj 2014, 20:51, celkem upraveno 1 x.
Pwn3r
#6 Příspěvek od Pwn3r »
no vsetko je paralerne spojene (2 x projektory a satelit) zo satelitu mi ide redukcia zo scart na cinche, aj ten som menil ale to iste
#7 Příspěvek od rnbw »
Ak satelit nema dva oddelene vystupy (napr. SCART a cinche), tak rozbocovac pouzi. A ak tam nemas koax, tak ho tam daj. 25m nevhodneho kabla vie obraz poriadne zhnusit.
#8 Příspěvek od Hill »
Pwn3r píše:no vsetko je paralerne spojene (2 x projektory a satelit) zo satelitu mi ide redukcia zo scart na cinche, aj ten som menil ale to iste
Tak nejen stíněný kabel nevhodný pro video, ale ještě nepřizpůsobený k výstupu... no to už je přes moc. A ty se ptáš, proč do toho leze rušení?
Taky jsme si tím prošli: "když jde z jedné fáze připojit víc žárovek, tak přece z jednoho scartu musí jít připojit víc zobrazovačů"... jenže ono to tak nefunguje. Tedy u těch žárovek to tak funguje, u videa ne.
Někdo jsme si nabíjeli hubu tak dlouho, až jsme přišli na to, že to pravda není žádná věda, ale zásady propojování videosignálů a přizpůsobení vstupů, vedení a výstupů obecně platí stále, jako Pythagorova věta či Archimédův zákon. A každý pokus je obejít či jinak ochcat se vymstí.
Jiní to studium vzdali a radši se obrátili na někoho, kdo to umí, i když se jim třeba dlouho nelíbilo, že to řešení bylo poněkud složitější a dražší.
Ale ve výsledku to pak aspoň dobře chodilo.
Mimochodem, to, že má zařízení současně scart i cinche, ještě neznamená, že jde o samostatné výstupy. Mohou být uvnitř jen spojené a smí se použít jen jeden k jednomu zobrazovači. Když použiješ oba výstupy, zase máš zaděláno na stejné problémy, jako máš teď.
#9 Příspěvek od rnbw »
Suhlasim, treba to aspon ohmmetrom premerat, ci nie su konektory priamo spojene.
Pwn3r
#10 Příspěvek od Pwn3r »
tak nic skusim to objednat a skusim to zapojit medzi to a uvidime ako sa to bude cele tvarit
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Málokdo ví, že video lze velmi dobře přenášet i obyčejnou kroucenou dvojlinkou (třeba v UTP kabelu), jen musíš na oba konce zařadit vhodné transformátory, které lze ale bez problémů koupit.
Heslo pro Google je "video balun"
#12 Příspěvek od rnbw »
Pouziva sa to na kamerove systemy (vyhoda je, ze UTP kabel sa da v pripade potreby neskor pouzit na IP kamery). Ale aj v cinskom UTP AV+IR extenderi z eBay, ako bonus prenasa aj zvuk (+IR) na max. 4 miesta.
