Tyristor
yety
Tyristor
#1 Příspěvek od yety »
Dobrý den,
Pomocí laserového čidla s vystupem log. 1 při přerušení a 0 v klidu potřebuji aby se mi sepnul tyristor , vystup z čidla je okamžitý , potřebuji aby když se čidlo zastíní aby sepnul tyristor (což se mi děje) jenže se mi ihned po uvedení čidla do klidu vypne, což nechci , chci aby byl sepnut tak dlouho dokud nepřeruším napájení tyristoru a znovu ho nezapnu.
(Tyristor mám bt152-600r )
Max. proud laserem 0,1 A a je na 12v
Může mi prosím někdo poradit jak na to? Měl sem totiž za to že pokud jednou tyristor sepne už nevypne dokud nepřeruším napájení (což se mi neděje)
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Každej tyristor má danej udržovací proud, když klesne, rozepne se.
yety
#3 Příspěvek od yety »
Jako udržovaci proud na anodě?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Proud přece není na anodě. Udržovací proud, kterej teče tím tyristorem. Když je menší, než danej v katalogu, tak se sepnutej neudrží.
yety
#5 Příspěvek od yety »
No takže pokud to chapu správně , sepnu G přivedením nějakého impulzu , jakmile se tyristor zapne a protéká jím proud větší než 0,2A (odkaz) tzn z katody na anodu na zátěž tyristor zůstane otevřen?
http://www.tme.eu/cz/Document/21798e0a1 ... SERIES.pdf
#6 Příspěvek od Michal22 »
A proč to musí být zrovna tyristor? Pokud je to ve stejnosměrném obvodu, tak by šel použít třeba Mosfet.
A hele, blbě jsem četl- máš opačný problém (původně jsem myslel že ti vadí že tyristor zůstane sepnutý i po zániku řídícího proudu).
Nejlepší by bylo odkrýt karty a vyvěsit nějaké schema.
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 14 říj 2014, 18:50, celkem upraveno 1 x.
yety
#7 Příspěvek od yety »
Michal22 píše:A proč to musí být zrovna tyristor? Pokud je to ve stejnosměrném obvodu, tak by šel použít třeba Mosfet.
Jelikož mám tyristor doma a fet ne
#8 Příspěvek od Michal22 »
Parametr který hledáš, se v datašítu jmenuje Holding current- tady je nominálně 25mA, max. 60mA. Přeloženo- přídržný proud.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Po sepnutí (tím impulsem do G) musí krátce tyristorem téct proud Il (max 80 mA) a poté Ih (max 60 mA). Ten laser prostě jen asi odebírá menší proud.
Těch 0,2 A nevím, kde jsi vzal.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Tak si udělej "samopřídržný" obvod z tranzistorama, nebo klasický bistabilní klopný obvod, který můžeš "resetovat" ručně. (Signál z laserovýho snímače Ti jej překlopí a zůstane "překlopen" do doby, kdy jej vrátiš zpět tlačítkem.
Jinak k tyristoru:
Pokud chceš využít "přídržný proud" musíš vybrat tyristor, který jej má dostatečné nízký. Pokud neuspěješ, tak "uměle zvyš odběr" paralelní záteží k tomu, co spínáš tím tyristorem, aby jsi se dostal nad minimální přídržný proud..
Příklad:
Měl jsem DC vrtačku na plošný spoje. Já ji používal tak, že jsem ji vypnutou přiložil na vrtanou díru a poté zapnul. Po vyvrtání díry a tím odlehčení se sama vypla díky právě tomu tyristoru. Vrtačku jsem spouštěl tlačítkem přes odpor do G tyristoru. Vrtačka při chodu naprázno měla tak nízký odběr, že klesl pod hodnotu minimálního přídržného proudu tyristoru.
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Protože jsem tak trochu lenoch, nevymýšlel bych nějaký obvod s tranzistory, když mám určitě v šuplíku několik IO, které to "umí", v podstatě jakýkoliv klopný obvod, který "umí" SET a RESET, takže třeba i můj oblíbení CMOS 4013 (jedna polovina to zmákne) :D
#12 Příspěvek od BOBOBO »
K prvnímu příspěvku . To zapojení tajíš , tak jen , že to tvrzení platí pro ss proud . Ne pro střídavý . Jinak tyristor vypneš jeho přemostěním , např. tlačítkem .
