Je výroba PNP tranzistorů víc "nehomogenní"?
Ruprecht
#1 Příspěvek od Ruprecht »
Mám tu pytlík NPN tranzistorů, všechny mají identickou betu. Čekal jsem že PNP budou taky nastejno, ale to jsem se přepočítal :) Pytlíky jsou zatavené od výrobce. Je to tím, že PNP jsou výrobně složitější, nebo jen výrobce zamíchal různé várky?
#2 Příspěvek od ok1hga »
Ruprecht píše:nebo jen výrobce zamíchal různé várky?
asi ano . . .
jaké tranzistory to jsou ?
Ruprecht
#3 Příspěvek od Ruprecht »
Nejobyčejnější BC547B a 557B od Semtechu
#4 Příspěvek od ok1hga »
je to celkem běžný "rozptyl" parametrů . . .
chce si jich koupit víc
a pokud potřebuješ konkrétní Hfe přesně, tak mít možnost vybrat z víc kusů . . .
(80.91 KiB) Staženo 129 x
Ruprecht
#5 Příspěvek od Ruprecht »
Jo, rozptyl v datasheetu je a vejdou se tam. Mě jde o to jestli je ten rozptyl způsobený technologií výroby PNP, nebo jsou jen smíchané různé várky.
1000 kusů NPN v pytlíku měly betu identickou (330 +-1), PNP ne (290-390). Neznám technologii, třeba NPN jdou v jedné várce vyrobit stejné a PNP principiálně ne. Tam směřuje můj dotaz.
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Při expedici to někdo nabíral lopatou. Ne u výrobce ale velkoobchod.
Objednávají to na tuny. A je to haléřové zboží.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Ruprecht píše:...1000 kusů NPN v pytlíku měly betu identickou (330 +-1),.....
Takže rozdíl +- 0,3 %. To zní až podezřele. Takový souhlas se rozhodí pouhým různě dlouhým podržením v prstech a lehkým zahřátím jednoho kusu proti druhému.
Tranzistory v pytlíku musely být vybírané na tento parametr a to ještě z ukrutně velkého množství kusů. Anebo je dnešní postup výroby úplně jiný než kdysi.
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
PNP jsou technologicky složitější, myslím o jednu maskovou difuzi.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Přitom je zajímavý, že se do používání i prodeje daleko rychlejším způsobem dostaly jak Ge, tak Si trandy vodivosti PNP.
TubeGuru
#10 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, to je sice pravda, avšak Tesle trvalo dost dlouho než po NPN výkoňácích KD60x uvedla na trh PNP KD61x.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
Ge tranzistory byly vyráběné úplně jinou technologií.
Zpět na „Součástky“
