TV LG FLATRON CRT 100HZ nejde zapnout,vrací se do standby
Poradna určená pro amatéry
Archetix
#1 Příspěvek od Archetix »
Zdravím...
nedávno u nás přes noc přestal jít proud a ráno jsem zjistil že nám nejde TV, přesně řečeno po tom co jí zapnu ovladačem, tak naskočí měnič zajiskří se pod konektorem obrazovky a pak zas přejde do standby. Sehnal jsem i schéma http://diagramasde.com/diagramas/televi ... -%20SM.pdf
mám to i nahrané :-)
https://www.youtube.com/watch?v=WXcJbKz ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tlNv0fp ... e=youtu.be
co by to mohlo být? prosím pomoc...
ten termistor se přehřívá? to jsem ještě neviděl....
(209.13 KiB) Staženo 89 x
(272.52 KiB) Staženo 92 x
je to ten řádkový tranzistor???
(203.6 KiB) Staženo 89 x
(273.78 KiB) Staženo 119 x
Naposledy upravil(a) Archetix dne 16 říj 2014, 18:25, celkem upraveno 2 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Kde že se zajiskří? no jestli se opravdu "jiskří", což mě po výpadku proudu přijde jako nepravděpodobný, tak nevím, k čemu sháníš schéma.
..to bude jen ňákej odpůrek
oravan
#3 Příspěvek od oravan »
ale no tie TV sú v poctate zložité no ok rozpoj RKS od zdroju a vyskúšaj najprv zdroj pokial naskoči potom RKS hlavne capacity kontroluj ono to je tak keď tv sa sieťakom nevýpína
oravan
#4 Příspěvek od oravan »
to v tej pätici zrejme trafák ale rozober ju a skontroluj tie obvody
Archetix
#5 Příspěvek od Archetix »
mi-ro píše:Kde že se zajiskří? no jestli se opravdu "jiskří", což mě po výpadku proudu přijde jako nepravděpodobný, tak nevím, k čemu sháníš schéma.
jiskří to v tom konektoru obrazovky možná to tak i má být ale je to trochu cítit jako ozon prostě EL. výboj a nezdá se mi to
proto tam jsou ty odkazy na videa jak se to chová...
možná trafo neudrží napětí?
Schéma mám ale v televizích se moc nevyznám.
Archetix
#6 Příspěvek od Archetix »
oravan píše:to v tej pätici zrejme trafák ale rozober ju a skontroluj tie obvody
děkuji...
zítra ten konektor zkusím rozdělat. Já už to zkoušel ale jde to špatně, nějak to moc drží.
ale mám strach že to bude trafo...
#7 Příspěvek od Michal22 »
V té patici je jiskřiště pro Focus, tam to prská. Důvodem může být zvýšené VN, např. z důvodu chyby v buzení nebo kvůli vadnému kondenzátoru v kolektoru řádkového tranzistoru (případně i studeňák na něm).
Archetix
#8 Příspěvek od Archetix »
Michal22 píše:V té patici je jiskřiště pro Focus, tam to prská. Důvodem může být zvýšené VN, např. z důvodu chyby v buzení nebo kvůli vadnému kondenzátoru v kolektoru řádkového tranzistoru (případně i studeňák na něm).
děkuji za rady.. ale v televizích se opravdu moc nevyznám. ten řádkový tranzistor je někde v tom modulu CPT tam co je patice pro monitor?
tam jsou jen dva jeden má ve schématu označení HV
se mnou to bude těžký :-))
#9 Příspěvek od Michal22 »
Řádkový tranzistor bývá největší v TV. A taky dostatečně chlazený nějakým chladičem. Hledej jej u VN trafa na schassis, taky se dá vystopovat od horizontálních vychylovaček.
V jeho kolektoru (střední vývod) bývá i několik kondenzátorů, zapojených proti zemi, případně v sérii s odporem. Některý z nich může být buď bez kapacity nebo může být na jeho vývodu studeňák.
Jinak ten drát pro Focus vede opravdu jen do patice, odtud přímo do obrazovky.
Archetix
#10 Příspěvek od Archetix »
díky moc!
zítra se na to podívám jen doufám že tam místo toho tranzistoru nebude integrovaný obvod co se nedá nikde koupit....
#11 Příspěvek od Michal22 »
Nepamatuji si, že bych někdy viděl v tomto místě místo tranzistoru nějaký IO.
Každopádně to vypadá, že VN nabíhá, ale asi bude moc vysoké (proto to jiskření u Focusu), díky tomu vybaví i přepěťová ochrana. A TV se nezapne. Ćili tranzistor bude v pořádku.
Hele, ono to není zas tak jednoduchý, nechceš to svěřit někomu znalejšímu?
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Archetix píše:jiskří to v tom konektoru obrazovky možná to tak i má být
Já bych řekl že to takto být nemá. A to schéma Ti asi bude prd platné když se v těch televizích nevyznáš ale nechci Tě zase od toho odrazovat, možná že se Ti oprava podaří.
Archetix píše:se mnou to bude těžký :-))
To určitě :wink: . Ale jak jsem psal už výše, zázraky se dějí a učený z nebe nikdo nespadnul :wink: .
Archetix píše:jen doufám že tam místo toho tranzistoru nebude integrovaný obvod co se nedá nikde koupit....
Toho se neboj, určitě je tam tranzistor.
